Vous pouvez spécifier des fonctions arithmétiques et de chaîne que vous utiliserez lors de la configuration des valeurs renvoyées par la formule d'entrée.
Pour accéder aux fonctions :
Cliquez sur la
à côté de Formule d'entrée.
Fonctions arithmétiques
Fonction |
Ajouter des nombres |
Description |
Renvoie la somme de deux nombres donnés. |
Syntaxe |
Add(<term1>,<term2>) |
Arguments |
<term1> - Premier terme <term2> - Second terme
Exemple |
Add(2,3) Renvoie 5
Fonction |
Soustraire des nombres |
Description |
Renvoie la différence entre deux nombres donnés. |
Syntaxe |
Sub(<term1>,<term2>) |
Arguments |
<term1> - Premier terme <term2> - Second terme (montant à soustraire)
Exemple |
Sub(3,2) Renvoie 1
Fonction |
Multiplier des nombres |
Description |
Renvoie le résultat de la multiplication de deux nombres donnés. |
Syntaxe |
Multiply(<term1>,<term2>) |
Arguments |
<term1> - Premier terme <term2> - Second terme (montant à multiplier par)
Exemple |
Multiply(3,2) Renvoie 6
Fonction |
Diviser des nombres |
Description |
Renvoie le résultat de la division d'un nombre par un autre nombre. |
Syntaxe |
Divide(<term1>,<term2>) |
Arguments |
<term1> - Premier terme <term2> - Second terme (montant à diviser par)
Exemple |
Divide(6,2) Renvoie 3
Fonctions de chaîne
Fonction |
Sous-chaîne gauche |
Description |
Renvoie le nombre spécifié de caractères le plus à gauche dans une chaîne donnée. |
Syntaxe |
Left(<string>,<number>) |
Arguments |
<string> - La chaîne de caractères <number> - Le nombre de caractères à renvoyer
Exemple |
Left(ProjetAA,7) Renvoie "Projet"
Fonction |
Sous-chaîne droite |
Description |
Renvoie le nombre spécifié de caractères le plus à droite dans une chaîne donnée. |
Syntaxe |
Right(<string>,<number>) |
Arguments |
Exemple |
Right(ProjetAA,2) Renvoie "AA"
Fonction |
Sous-chaîne milieu |
Description |
Renvoie une sous-chaîne à partir d'une chaîne donnée (commençant à une position donnée). |
Syntaxe |
Mid(<string>,<startpos>,<number>) |
Arguments |
<string> - La chaîne de caractères <startpos> - Le numéro de la position de départ. Le premier caractère est la position 0.
Exemple |
Mid(ProjetAA,2,2) Renvoie "oj"
Fonction |
Chaîne X de la liste |
Description |
Renvoie le numéro d'élément X d'une liste ordonnée où les éléments sont délimités par un certain caractère. Cette fonction est utile lorsqu'elle est associée à d'autres commandes connectées aux listes d'alias.
Syntaxe |
$Token(<string>|<string>|<string>|<string>,<index>,|)
Arguments |
<string> - Liste des chaînes de sélection.
<index> - Index de la chaîne à utiliser. Il peut s'agir d'une variable liée à une liste d'alias.
| - Le caractère utilisé pour la séparation des valeurs <string>.
Exemple |
$Token(Metal|Plastic|Metal|Organic|Plastic, ,|
Où la variable Matériau est connectée à une liste d'alias disposant des valeurs suivantes:
Valeur affichée |
Alias |
Acier |
1 |
Polyester |
2 |
Or |
3 |
Bois |
4 |
PVC |
5 |
La chaîne de formule devient Métal si l'utilisateur sélectionne Acier ou Or comme matériau. Elle devient Plastique si l'utilisateur sélectionne Polyester ou PVC.
Fonction |
Longueur de chaîne |
Description |
Renvoie la longueur d'une chaîne donnée. |
Syntaxe |
Length(<string>) |
Arguments |
<string> - La chaîne de caractères |
Exemple |
Length(ProjetAA) Renvoie 9
Fonction |
Rechercher la sous-chaîne |
Description |
Recherche dans une chaîne donnée la première occurrence d'un caractère ou d'une sous-chaîne. Renvoie la position du caractère ou de la sous-chaîne. La première position dans la chaîne de caractères est 0.
Syntaxe |
Find(<string>,<substring>) |
Arguments |
<string> - La chaîne de caractères <substring> - La sous-chaîne de caractères à rechercher
Exemple |
Find(abc,b) Renvoie 1
Fonction |
Rechercher la sous-chaîne dans l'ordre inverse |
Description |
Renvoie l'inverse d'une chaîne donnée. |
Syntaxe |
Reverse(<string>) |
Arguments |
Exemple |
Reverse(stockholm) Renvoie "mlohkcots"
Fonction
Inverser la recherche
Description
Recherche dans une chaîne donnée la dernière occurrence d'un caractère ou d'une sous-chaîne. Renvoie la position de la dernière occurrence du caractère ou de la sous-chaîne.
Syntaxe
Arguments
Exemple
ReverseFind(abcabc,b)
Renvoie 4
Fonction |
Date d'aujourd'hui |
Description |
Renvoie la date actuelle dans le format sélectionné lors de la création du coffre-fort. |
Syntaxe |
$Time() |
Arguments |
Exemples
=$Time()
Renvoie 488a=2010-08-13
