Vous pouvez spécifier les fichiers qui peuvent subir une transition, en fonction d'un ou de plusieurs critères, tels le type de fichier ou des valeurs de variable de carte.
Pour ajouter des conditions de transition:
- Pointez sur la transition dans l'éditeur de flux de travail jusqu'à ce que l'icône
s'affiche, puis cliquez.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés, dans l'onglet Conditions, sélectionnez <Cliquer ici pour ajouter une condition>.
La liste des conditions apparaît.
- Sélectionnez une variable ou un des éléments suivants :
- Or - Crée un conteneur OR (OU) que vous pouvez utiliser pour grouper des conditions lorsqu'une seule condition doit être vraie.
- Catégorie - Recherche des fichiers et des éléments en fonction de la catégorie, comme spécifié par la Valeur.
- Chemin du fichier - Pour les fichiers, effectue une recherche sur le nom, l'extension ou le chemin, comme spécifié par la Valeur.
- Type d'objet - Recherche des fichiers en fonction du type d'objet (Nomenclature, Fichier ou Article) comme spécifié par la Valeur.
- Révision - Recherche des fichiers et des éléments en fonction du numéro de révision, comme spécifié par la Valeur.
- Supprimer - Disponible lorsque vous sélectionnez une condition existante. Supprime la condition sélectionnée.
- Sous Comparaison, développez la liste et sélectionnez un opérateur de comparaison.
Les opérateurs disponibles sont déterminés par la condition que vous avez ajoutée à l'étape 3.
- Tapez la valeur à utiliser pour déterminer les fichiers qui remplissent la condition.
- Si vous avez choisi une variable comme condition, vous pouvez spécifier l'onglet Configuration de carte de données dans lequel rechercher la variable, par exemple Par défaut.
Laissez Configuration vide pour effectuer une recherche dans toutes les configurations.
- Cliquez sur OK.
Cliquez sur Enregistrer
(barre d'outils Administration) ou sur
Enregistrer.
Les modifications sont enregistrées dans le flux de travail.
Lorsqu'un utilisateur tente d'utiliser cette transition pour modifier l'état d'un fichier dont les conditions ne sont pas remplies, le changement d'état échoue et Enterprise PDM affiche un message d'avertissement.
