| VON |
contrainte de von Mises |
| P1 |
Contrainte normale dans la première direction principale. |
| P2 |
Contrainte normale dans la deuxième direction principale. |
| P3 |
Contrainte normale dans la troisième direction principale. |
| INT |
Intensité de contrainte = P1 - P3 (a) avec P1 : contrainte normale absolue maximale, et P3 : contrainte normale absolue minimale.
| TRI |
Contrainte triaxiale = P1 + P2 + P3 (Somme des composants de la contrainte principale. Aussi appelée le premier invariant de contrainte car la valeur ne change pas quelle que soit la transformation de coordonnées que vous appliquez au tenseur de contrainte.) |
| SX |
Contrainte normale dans la direction X de la géométrie de référence sélectionnée. |
| SY |
Contrainte normale dans la direction Y de la géométrie de référence sélectionnée. |
| SZ |
Contrainte normale dans la direction Z de la géométrie de référence sélectionnée. |
| TXY |
Contrainte de cisaillement dans la direction Y agissant dans le plan YZ de la géométrie de référence sélectionnée. |
| TXZ |
Contrainte de cisaillement dans la direction Z agissant dans le plan YZ de la géométrie de référence sélectionnée. |
| TYZ |
Contrainte de cisaillement dans la direction Z agissant dans le plan XZ de la géométrie de référence sélectionnée. |
| ERR |
Erreur de norme énergétique |
| PC |
Pression de contact (b) |
| ILTXZ |
Cisaillement entre couches sur le plan XZ |
| ILTYZ |
Cisaillement entre couches sur le plan YZ |
(a) dans certains codes et références de conception, la contrainte équivalente de Tresca est définie comme le double de la contrainte de cisaillement maximale, qui est égale à (P1 – P3) ou comme l'intensité de contrainte.
(B) les pressions de contact sont dérivées des contraintes nodales globales par transformation de coordonnées. À chaque nœud, le solveur rapporte la force de contact. Si le vecteur de l'unité N le long de la direction de la force de contact est {Nx, Ny, Nz} dans le système de coordonnées global, le tenseur de contrainte nodale est projeté le long du vecteur de l'unité N pour dériver les trois composants de la pression de contact {Px, Py, Pz} dans le système de coordonnées global.
L'amplitude de la pression de contact PC à chaque nœud est la racine carrée de la somme des carrés de chaque composant. La direction de la pression de contact est toujours normale à la zone de contact.
