Lorsque deux faces viennent en contact, les forces internes équilibrées se développent dans les zones de contact. Vous pouvez répertorier les forces internes qui se développent suite à un contact. Les forces normales et de frottement se développent sur les faces de composants dotées d'une condition de contact Pas de pénétration, Ajustement serré et Paroi virtuelle. Le logiciel liste les composantes X, Y et Z de la force spécifiée sur les entités sélectionnées et sur l'ensemble du modèle.
			Pour établir la liste des forces de contact et de frottement, cliquez avec le bouton droit sur Résultats  et sélectionnez Liste des forces résultantes. Sous Options, sélectionnez Force de contact/frottement.
Vous pouvez également cliquer sur  (Gestionnaire de commandes Simulation).
Sélection
|  | Plan, axe ou système de coordonnées | Liste les résultats relatifs à l'entité sélectionnée. |
|  | Unités | Définit les unités à utiliser dans l'affichage des résultats. |
|  | Faces, arêtes ou sommets | Liste les entités sélectionnées. |
|  | Composants | Liste les composants sélectionnés. |
|  | Pas de temps | Disponible uniquement pour les études linéaires et de test de chute. Définit le numéro de pas de temps auquel vous souhaitez lister la force de réaction. |
|  |  | Disponible pour les études non linéaires et de test de chute. Affiche le temps correspondant au tracé sélectionné. |
|  | Mise à jour | Met à jour les résultats en fonction des entités sélectionnées. |
		Répertorie des composant X, Y et Z des forces de contact (normal) et de friction et la force de friction ou de contact résultante sur les entités sélectionnées et sur l'ensemble du modèle.
| Type de force |  | Sélectionnez l'une des options suivantes:
| Normal | Liste les forces normales dues au contact.  |
| Frottement | Liste les forces de frottement dues au contact.  |
| Total | Ces forces totales correspondent à la résultante des forces normales et de frottement calculées à chaque nœud des entités sélectionnées.  |
| Diagramme de réponse |  | Disponible uniquement pour les études non linéaires et de test de chute. Crée des tracés historiques 2D pour les composants X, Y et Z des forces de contact et de friction et la force de contact résultante sur les entités sélectionnées et sur l'ensemble du modèle. |
Options d'affichage
| Afficher les forces résultantes | Sélectionnez pour convertir les trois vecteurs de force (composantes X, Y et Z) en vecteur de force résultante. Seul le vecteur de force résultante est affiché. |
Exemple de force de contact/frottement
