Définissez les noms et couleurs des modèles SOLIDWORKS générés par CircuitWorks, ainsi que l'image d'aperçu CircuitWorks.
Pour afficher Options CircuitWorks - Fonctions :
Dans la boîte de dialogue Options CircuitWorks, cliquez sur Fonctions
Pour afficher la boîte de dialogue Options CircuitWorks, effectuez l'une des actions suivantes :
A partir de CircuitWorks, cliquez sur le menu de l'application CircuitWorks
, puis sur Options
- Dans SOLIDWORKS, cliquez sur .
Liste de fonctions
Options CircuitWorksPour changer la couleur ou la transparence d'une fonction donnée, sélectionnez-la dans la liste, puis modifiez les options Image d'aperçu ou Modèle CAO.
Image d'aperçu
| Couleur de l'image d'aperçu |
La couleur de la fonction sélectionnée dans l'image d'aperçu CircuitWorks. Pour changer la couleur, cliquez sur la case de couleur, faites une sélection dans la boîte de dialogue Couleur, puis cliquez sur OK.
| Transparence de l'image d'aperçu |
La transparence de la fonction sélectionnée dans l'image d'aperçu CircuitWorks. Pour changer la transparence, cliquez sur ou sur , ou faites glisser le curseur .
Modèle CAO
| Couleur du modèle |
La couleur de la fonction sélectionnée dans un modèle SOLIDWORKS. Pour changer la couleur, cliquez sur la case de couleur, faites une sélection dans la boîte de dialogue Couleur, puis cliquez sur OK.
| Transparence du modèle |
La transparence de la fonction sélectionnée dans un modèle SOLIDWORKS. Pour changer la transparence, cliquez sur ou sur , ou faites glisser le curseur .
| Nom de la fonction CAO |
Le nom de la fonction sélectionnée tel qu'il apparaît dans l'arbre FeatureManager de SOLIDWORKS. Outre le fait qu'il rend l'assemblage plus facile à comprendre, ce nom est utilisé par CircuitWorks lorsque l'assemblage est enregistré en tant que fichier IDF.
CircuitWorks utilise les noms de fonctions Extrusion et Esquisse pour déterminer ce qu'une fonction représente (à quelle extrusion correspond la carte de circuits imprimés, à quelles extrusions correspondent les zones non autorisées, quels sont les composants, etc.). La correspondance de noms n'est pas sensible à la casse (Component_Outline correspond à COMPONENT_OUTLINE, par exemple). Reportez-vous à Mappages de fonctions SOLIDWORKS pour plus d'informations.
CircuitWorks traite les panneaux comme des cartes.
Lors de l'export d'un assemblage initialement créé dans CircuitWorks, les fonctions sont nommées adéquatement en vue de cet export. En revanche, lors de l'export d'un assemblage directement modélisé dans SOLIDWORKS, les fonctions sont renommées à l'aide des noms spécifiés ici afin de garantir que l'assemblage sera correctement exporté. Voir Règles d'export pour plus de détails.
Donner une couleur aux composants électriques en utilisant
| Donner une couleur aux composants électriques en utilisant |
Lorsque CircuitWorks construit un modèle de composant, affectez des couleurs issues de la liste des couleurs des fonctions selon :
- Le premier caractère du nom du composant
- Le premier caractère du numéro de pièce du composant
