Lorsque vous exportez un modèle SOLIDWORKS vers CircuitWorks, le logiciel CircuitWorks reconnaît automatiquement et projette l'esquisse SOLIDWORKS ou extrude les fonctions qui sont nommées selon le schéma suivant. De même, lorsque vous importez un modèle CircuitWorks dans SOLIDWORKS, le logiciel SOLIDWORKS spécifie les noms de fonction par défaut selon le schéma suivant.
Lorsqu'un nom d'esquisse ou d'extrusion inclut la sous chaîne de projection répertoriée dans la colonne de gauche de la table suivante, et que vous exportez le modèle vers CircuitWorks, le logiciel CircuitWorks projette la fonction SOLIDWORKS vers la fonction répertoriée dans la colonne de droite. Par exemple, vous pouvez nommer une fonction d'extrusion SOLIDWORKS pour un trou métallisé 4PTH ou PTH 4 et la fonction CircuitWorks correspondante sera interprétée comme un trou métallisé.
La projection de sous chaîne de nom de fonction n'est pas sensible à la casse.
| Sous-chaîne de nom de fonction SOLIDWORKS |
Fonction de carte ECAD CircuitWorks |
| Board_Outline |
Carte |
| Conductive_Layer |
Couche conductrice |
| Dielectric_Layer |
Couche diélectrique |
| Panel_Outline |
Panneau |
| Component_Outline |
Composant électrique |
| Mechanical_Outline |
Composant mécanique |
| PTH |
Trou métallisé |
| NPTH |
Trou non métallisé |
| Pastilles |
Pastille |
| Tracé |
Tracé |
| Filled_Area |
Zone remplie |
| Interconnexion |
Interconnexion |
| Annotations |
Texte |
| Axe |
Axe |
| Other_Outline |
Zone d'autres contours |
| Route_Outline |
Zone de passage de routage |
| Place_Outline |
Zone autorisée pour les composants |
| Route_Keepout |
Zone de routage à éviter |
| Place_Keepout |
Zone non autorisée pour les composants |
| Via_Keepout |
Zone non autorisée pour les trous d'interconnexion |
| Trace_Keepout |
Zone à éviter pour les pistes |
| Testpoint_Keepout |
Zone non autorisée pour les points de vérification |
| Silk_Keepout |
Zone non autorisée pour la sérigraphie |
| Hole_Keepout |
Zone non autorisée pour les trous |
| Place_Region |
Zone de regroupement |
Les contours sont des esquisses dans SOLIDWORKS. Vous pouvez uniquement avoir une esquisse Component_Outline par composant. L'esquisse Component_Outline doit être parallèle à la carte. L'esquisse doit définir une frontière continue avec des trous.
