Avec le Gestionnaire de cas de chargement, vous pouvez définir rapidement des combinaisons de chargement (secondaires) depuis des cas de chargement (principaux) et évaluer les effets des diverses combinaisons de chargement sur votre modèle.
Disponible dans SOLIDWORKS Simulation Professional et SOLIDWORKS Simulation Premium.
Pour accéder au Gestionnaire de cas de chargement pour des études statiques :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône supérieure de l'arbre de l'étude statique de Simulation et sélectionnez Gestionnaire de cas de chargement
Vue de cas de chargement
Cas de chargement principaux |
Répertorie les cas de chargement principaux avec les définitions de chargement, de contrainte et de connecteur correspondantes. Par exemple, chaque cas de chargement principal peut correspondre à "Permanent", "Variable", "Dû au vent" ou "Sismique". Pour chaque cas de chargement, vous pouvez modifier la valeur d'une définition de chargement ou la supprimer.
- Cliquez sur la flèche vers le bas
à l'intérieur d'une cellule afin de modifier sa valeur, ou pour la supprimer du cas de chargement correspondant.
- Cliquez sur
pour ajouter un cas de chargement principal
Pour renommer un cas de chargement principal, sélectionnez-le et entrez un nouveau nom.
Afficher tout (aucun filtre) |
Active/désactive la visibilité de toutes les définitions d'étude. |
Afficher/masquer les déplacements imposés |
Active/désactive la visibilité de toutes les définitions de déplacements imposés. |
Afficher/masquer les chargements externes |
Active/désactive la visibilité de toutes les définitions de chargements externes. |
Afficher/masquer les chargements de connecteur |
Active/désactive la visibilité de toutes les définitions de connecteurs. |
Combinaisons de cas de chargement |
Cliquez sur pour ajouter un cas de chargement secondaire comme une combinaison linéaire des cas de chargement principaux. Dans la case Editer une équation, entrez l'équation qui décrit la combinaison de charge linéaire, par exemple : 1.4 * "Cas de chargement 1" + 1.6 * " Cas de chargement 2"
En cliquant à l'intérieur de l'éditeur d'équations, le menu déroulant des Fonctions prises en charge s'ouvre. Pour obtenir une liste complète des fonctions prises en charge, voir Aide de SOLIDWORKS : Opérateurs, fonctions et constantes.
Suivre les résultats |
Cliquez sur pour ajouter un capteur de données de simulation pour surveiller les quantités de résultat sélectionnées (pour les chargements principaux et les combinaisons de cas de chargement) et créez des alertes lorsque les valeurs ne respectent pas les limites que vous avez spécifiées. |
Résultats
Une fois que vous avez configuré les combinaisons de cas de chargement, cliquez sur Exécuter.
Passez à l'onglet Afficher les résultats
pour afficher les résultats des capteurs de données de simulation ajoutés.
Les tracés de résultat sont enregistrés sous Résultats de cas de chargement
dans l'arbre de l'étude statique de Simulation.
Vous pouvez charger les résultats d'un type de cas de chargement spécifique en cliquant sur la cellule contenant son nom. Le nom du cas de chargement en cours est référencé dans l'arbre d'études de Simulation.
