Le PropertyManager Diagramme de réponse en fonction du temps permet de générer un diagramme en 2D des résultats à certains emplacements du modèle. Les diagrammes de réponse en fonction du temps sont disponibles pour les études non linéaires, de test de chute et modales en fonction du temps.
Dans le cas des études thermiques en régime transitoire, utilisez l'outil Sonde pour créer des diagrammes de réponse en fonction du temps à certains emplacements.
Réponse
| Emplacements prédéfinis |
Liste les sommets et les points de référence que vous avez définis comme autres capteurs de simulation. |
| Tous les noeuds |
Liste tous les nœuds du modèle. Disponible uniquement si vous n'avez pas sélectionné de sommets ni de points de référence dans le PropertyManager Options des résultats avant d'exécuter l'étude.
Utilisez le PropertyManager Sonde pour identifier les emplacements des nœuds.
Pour les méthodes de contrôle de la Longueur d'arc et du Déplacement :
| Axe X |
Composante .
Sélectionnez une composante dans le menu.
Unités .
Sélectionnez une unité pour le composant de l'axe X sélectionné.
| Axe Y |
Facteur de chargement (par défaut) |
Pour la méthode de contrôle de la Force et du teste de chute :
| Axe X |
Composante .
Unités .
| Axe Y |
Composante .
Unités .
Sélectionnez une unité pour le composant de l'axe Y sélectionné.
Pour la méthode modale en fonction du temps :
| Axe X |
Temps en secondes (par défaut). |
| Axe Y |
Composante .
Unités .
Intervalle axe X (temps)
(Apparaît si le temps est sélectionné ci-dessus pour l'axe X.)
| Plein |
Sélectionnez cette option pour tracer les résultats obtenus pour tous les pas de fréquence |
| Défini |
Sélectionnez cette option pour tracer les résultats obtenus pour l'intervalle de temps sélectionné.
Min
Valeur minimum de l'intervalle de temps
Max
Valeur maximum de l'intervalle de temps
Résolution des points intermédiaires
Définissez la résolution des pas de temps intermédiaires. Par exemple, si vous la réglez sur 2, les résultats sont tracés pour un pas de temps sur deux.
