Pour la plupart des sections d'un rapport, vous pouvez ajouter des commentaires dans la case Propriétés de la sectionCommentaires Pour certaines sections, des options supplémentaires peuvent être définies comme décrit ci-dessous. La plupart ne nécessitent pas d'explication et ne sont listées ici que pour être complet.
Description
Commentaires de l'utilisateur
Hypothèses
Informations sur le modèle
- Noms de tous les composants et sous-assemblages référencés
- Nom de la configuration utilisée dans l'étude
- Chemin d'accès à tous les documents listés
- Date de la dernière révision ou modification
- Propriétés physiques de chaque corps
- Informations sur les plis pour les composites
Propriétés de l'étude
- Informations sur la solution, y compris nom de l'étude, type d'analyse et type de maillage
- Informations sur le solveur utilisé dans l'étude
- Options du solveur, y compris propriétés de l'étude sélectionnée
- Dossier de résultats
Unités
Système d'unités pour:
- Longueur/Déplacement
- Température
- Vitesse angulaire
- Contrainte/Pression
Définition de l'étude de conception
Propriétés du matériau
- Détails sur le matériau (nom, limite d'élasticité, limite de traction, etc.)
- Valeurs et diagramme du tableau des matériaux
- Informations descriptives pour les matériaux personnalisés
- Propriétés personnalisées des matériaux définis par l'utilisateur.
Chargements thermiques
Nom des chargements thermiques, images et détails
Actions extérieures
- Nom des déplacements imposés, images, détails et forces résultantes
- Nom des chargements, images et détails
- Valeurs et diagrammes du chargement pour l'analyse en régime transitoire
Définitions des connecteurs
- Types de connecteurs et détails
- Forces dans les connecteurs
Contact
Types de contacts, images et propriétés
Informations sur le maillage
- Détails et image du maillage
- Informations sur le contrôle de maillage (nom, image et détails)
Résultats des capteurs
Nom des capteurs, emplacements et détails
Forces résultantes
- Forces de réaction
- Moments de réaction
Poutres
Sélectionnez pour inclure les contraintes ou les forces dans les poutres aux:
- Connexions
- Extrémités
- Valeurs extrêmes
- Longueur entière
Résultats de l'étude
Inclut des images de tous les tracés dans le dossier Résultats. Désélectionnez pour ajouter les images voulues manuellement avec Insérer une image.
Conclusion
Annexe
Inclut une annexe avec des données externes, soit incorporées soit liées.
