Table des matières
Un laminé composite est un matériau orthotropique spécial qui est modélisé comme une surface simple avec plusieurs couches de matériaux orthotropiques. Un polymère renforcé de fibres de carbone est un exemple de laminé composite avec des propriétés de matériau orthotropiques pour chaque pli. Une pierre est un exemple de matériau orthotropique qui ne se qualifie pas comme composite.
Dans un empilement, vous pouvez définir des angles de pli relativement au premier pli.
Dans le cas d'un coque composite, la technique de projection de surface détermine par défaut la référence 0° indiquée par la flèche rouge. L'option de projection de surface est basée sur les coordonnées UV.
Utilisez l'option de projection plane pour projeter une référence commune de 0º sur un groupe de faces ou de corps surfaciques.
Vous pouvez enregistrer les informations sur les empilements composites dans les fichiers avec les extensions .csv ou .txt. Vous pouvez ensuite charger les informations d'empilement pour les utiliser ultérieurement.
Lorsque vous travaillez avec des matériaux composites, vous recherchez l'empilement optimal pour une application spécifique afin de minimiser les coûts. Par exemple, vous recherchez peut-être les épaisseurs et orientations de pli optimales permettant de minimiser la déflexion d'une coque composite. En règle générale, l'optimisation de l'empilement est un processus long car vous définissez plusieurs variables avec différentes combinaisons d'épaisseurs et d'orientations de pli.
* Requis
Rubrique d'impression
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2015 SP05 Pour désactiver l'aide sur le Web dans SOLIDWORKS et utiliser l'aide locale à la place, cliquez sur ? > Utiliser l'aide sur le Web de SOLIDWORKS. Pour signaler tout problème rencontré avec l'interface ou la fonctionnalité de recherche de l'aide sur le Web, contactez votre support technique local. Pour faire part de vos commentaires sur des rubriques d'aide individuelles, utilisez le lien “Commentaires sur cette rubrique” sur la page de la rubrique concernée.
