Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Informations sur les empilements composites
Vous pouvez enregistrer les informations sur les empilements composites dans les fichiers avec les extensions .csv ou .txt. Vous pouvez ensuite charger les informations d'empilement pour les utiliser ultérieurement.
Il est recommandé de modifier les informations sur les empilements composites dans le PropertyManager Définition de coque.
Les informations suivantes sont optionnelles lors du chargement de l'empilement.
En-tête
Contient la description du fichier.
Unités
Contient les unités pour l'épaisseur de pli. Si elles ne sont pas définies, les unités par défaut sont utilisées (Simulation > Options > Options par défaut > Unités).
L'empilement est symétrique
Spécifie si l'empilement est symétrique par rapport au plan milieu.
Angle du pli 2-n par rapport au pli 1
Spécifie si l'angle des plis 2,3, ..., n est défini par rapport au pli 1.
Les informations suivantes sont requises lors du chargement de l'empilement. Vous devez créer au moins deux lignes d'informations pour définir l'empilement correctement.
Epaisseur
Colonne pour les valeurs d'épaisseur de pli.
Angle
Colonne pour les valeurs d'angle de pli. Il est recommandé d'utiliser des angles compris entre -90° et 90°.
Matériau
Colonne pour le nom du matériau de chaque pli tel que listé dans la bibliothèque. Le format est <nom de la bibliothèque de matériaux>:<nom du matériau>. Si vous ne spécifiez pas le nom de la bibliothèque de matériaux ou que vous le tapez incorrectement, toutes les bibliothèques sont vérifiées. S'il existe plusieurs matériaux du même nom, la première occurrence est utilisée.
* Requis
*Courriel:
Page:   Informations sur les empilements composites
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
