Permet d'archiver un grand nombre de fichiers dans un projet en une seule opération. Vous pouvez accéder à cette boîte de dialogue à partir de l'onglet Projets de VaultAdmin.
- Tous les fichiers d'une opération d'archivage en bloc doivent être archivés dans le même projet.
- Les fichiers ouverts dans SolidWorks ou en lecture seule ne peuvent pas être archivés.
- Les fichiers qui existent déjà dans le coffre-fort dans un autre projet ne sont pas archivés.
- L'action d'archivage en bloc, y compris les erreurs, est mentionnée dans le rapport d'archivage en bloc.
Fichiers
Pour archiver des fichiers:
Sélectionnez les fichiers sous Disques locaux.
Vous pouvez sélectionner un dossier pour ajouter tous les fichiers dans le dossier et ses sous-dossiers.
Pour filtrer par type de fichier, sélectionnez-en un dans la liste Ajouter les fichiers de type. Pour spécifier un type qui n'est pas dans la liste, sélectionnez Autres types de fichiers comme spécifié ci-dessous et spécifiez un type dans Autres types.
Pour inclure des fichiers référencés lorsque vous spécifiez un fichier parent, sélectionnez Ajouter les fichiers référencés.
- Cliquez sur
Ajouter des fichiers à la liste pour les déplacer dans la liste de fichiers à archiver.
- Sous Liste des fichiers à archiver :
- Sélectionnez les fichiers en cliquant sur le numéro de séquence (une flèche
apparaît).
- Cliquez sur Tout sélectionner et Tout désélectionner pour faciliter le processus de sélection.
- Cliquez sur Supprimer les sélections ou Tout supprimer pour supprimer les fichiers de la liste.
- Double-cliquez sur un en-tête de colonne pour trier la liste par cette colonne.
- Cliquez sur Mappage des propriétés pour mapper les propriétés de documents d'une autre application (SolidWorks, OLE ou AutoCAD) vers des propriétés SolidWorks Workgroup PDM.
- Spécifiez les options comme décrit ci-dessous, puis cliquez sur Archiver les fichiers pour archiver les fichiers sélectionnés.
Projet
Sélectionnez un projet à partir de la liste Nom. Le Parent et la Description du projet sont affichés.
Créer/utiliser des sous-projets pour les sous-dossiers |
Les sous-dossiers sur le disque deviennent des sous-projets dans Workgroup PDM. |
Options
Rester propriétaire |
L'administrateur archivant les documents demeure propriétaire dans le coffre-fort. Editez la note par défaut. Cliquez sur Note par défaut pour revenir à la valeur par défaut.
Révisions
Sélectionnez l'option souhaitée:
Par défaut |
La révision suivante pour chaque document. |
Lire à partir de la propriété/de l'attribut du fichier |
Lisez la valeur Révision pour la propriété (Documents SolidWorks et OLE) ou l'attribut (Document AutoCAD) dans le fichier. Lorsque la valeur de la Révision est lue à partir de la propriété du document, le niveau de révision doit être valide dans le schéma de révision du coffre-fort et il ne peut pas avoir été utilisé auparavant. Si le niveau de révision détecté n'est pas valide, Workgroup PDM revient à la révision Par défaut.
Utilisez |
Sélectionnez une révision à partir du modèle de révision du coffre-fort pour l'appliquer à tous les documents. |
Autre |
Tapez une révision. |
Etat du cycle de vie
Si le cycle de vie n'est pas activé pour le projet, une colonne dans la liste des documents affiche l'état du cycle de vie et ces options de cycle de vie sont disponibles si l'administrateur du coffre-fort a l'autorisation de spécifier l'état du cycle de vie. Sélectionnez l'option souhaitée:
Par défaut |
L'état du cycle de vie suivant pour chaque document. |
Lisez la valeur Cycle de vie pour la propriété (Documents SolidWorks et OLE) ou l'attribut (Document AutoCAD) dans le fichier. Lorsque la valeur du Cycle de vie est lue à partir de la propriété du document, l'état doit être un niveau valide dans le schéma du cycle de vie du coffre-fort. Si l'état du cycle de vie détecté n'est pas valide, Workgroup PDM revient à l'état Par défaut.
Utilisez |
Sélectionnez un état de cycle de vie dans le cycle de vie du coffre-fort pour l'appliquer à tous les documents. |
Rapport
Fichier de rapport |
La procédure d'archivage génère un rapport dans le fichier spécifié. Editez le chemin et le nom du fichier ou bien parcourez jusqu'à un dossier. Cliquez sur Fichier de rapport par défaut pour revenir au fichier par défaut. |
