Masquer le sommaire
Création d'un projet
Pour créer un projet:
  1. Sous Commandes du projet, cliquez sur Nouveau projet.
  2. Dans la boîte de dialogue, tapez le Nom du projet et une Description.
    Le Nom du projet et la Description peuvent être les mêmes, mais le projet et le sous-projet doivent être uniques dans le coffre-fort. SolidWorks Workgroup PDM vérifie que les noms de projets ne contiennent pas de mots ou de caractères réservés à Microsoft.
    Les projets sont classés par ordre alphabétique en fonction du nom du projet, pas de sa description, ce qui affecte, par exemple, l'ordre dans lequel les projets apparaissent dans la vue du coffre-fort et l'ordre dans lequel les documents sont imprimés dans le Planificateur de tâches SolidWorks.
  3. Dans la liste Parent, sélectionnez:
    • <racine> si vous voulez que ce projet soit le projet de premier niveau.
    • Un projet existant. Le projet sélectionné devient le parent du nouveau projet. Le nouveau projet est un sous-projet.
      Vous pouvez modifier le parent d'un projet ou d'un sous-projet. Sélectionnez le projet dans la liste Projet, puis sélectionnez un parent dans la liste Parent.
  4. Cliquez sur OK.
    Le Nom du projet, la Description et le Parent sont listés sous Informations sur le projet. Si le nouveau projet est un enfant d'un projet, il est placé en retrait en dessous de son parent dans la liste Parent.
* Requis
*Courriel:
Page:   Création d'un projet
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
