Utilisez l'onglet Emplacements et paramètres des fichiers de routage pour définir les emplacements et les options des fichiers d'entités de routage.
Routage général
| Bibliothèque de routage |
Spécifie le dossier dans lequel vous stockez vos composants de routage. Ne stockez pas de composants de routage dans la bibliothèque SOLIDWORKS Toolbox.
Le dossier de la bibliothèque de routage est ajouté à la Bibliothèque de conception, où vous pouvez accéder aux composants et les faire glisser dans un routage.
Par ailleurs, le dossier de la bibliothèque de routage est mis à jour dans sous Documents référencés.
Vous devez également sélectionner Rechercher l'emplacement des fichiers pour les références externes dans .
Vous pouvez créer d'autres dossiers sous le dossier Bibliothèque de routage afin d'organiser les composants.
Quelques échantillons de pièces de routage sont fournis dans le dossier par défaut de la Bibliothèque de routage.
| Modèle de routage |
Spécifie le modèle de routage à utiliser dans les nouveaux assemblages de routage. Avant de spécifier un modèle ici, assurez-vous que son dossier est listé comme étant un dossier de Modèles de documents dans . |
Tuyaux/Tubes
| Tubes standard |
Spécifie le fichier Excel pour les tubes standard. |
| Bibliothèque de gaines |
Spécifie le fichier .xml pour les matériaux de gainage des tuyaux et des tubes. |
| Bibliothèque de schémas de nommage |
Spécifie le fichier .xml pour les schémas de nommage que vous définissez dans le Gestionnaire de schémas de nommage. Vous pouvez également utiliser cet emplacement pour charger des fichiers .xml de schémas de nommage existants afin que ces derniers apparaissent sous Vue des schémas dans le Gestionnaire de schémas de nommage.
Les schémas de nommage ne sont utilisés que dans les assemblages de routage créés à partir de données P&ID.
Câbles électriques
| Bibliothèque de câbles/fils |
Spécifie le fichier .xml pour la bibliothèque de câbles/fils. |
| Bibliothèque de composants |
Spécifie le fichier .xml pour la bibliothèque de composants. |
| Câble standard |
Spécifie le fichier Excel pour les câbles standard. |
Spécifie le fichier .xml pour les matériaux de gainage des fils et des câbles. |
Options
| Unités de Routing Library Manager |
Définit les unités par défaut des données figurant dans les onglets du Routing Library Manager. |
Fichier de paramètres
Vous pouvez partager les paramètres relatifs aux emplacements des fichiers avec d'autres utilisateurs.
| Charger les paramètres |
Charge les paramètres relatifs aux emplacements des fichiers à partir d'un fichier .sqy. |
| Charger les paramètres par défaut |
Restaure les paramètres par défaut du système concernant les emplacements des fichiers, lesquels se trouvent dans les sous-dossiers de C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version.
\design library\routing |
| Modèle de routage |
\templates\routeAssembly.asmdot |
| Tubes standard |
\design library\routing\Standard Tubes.xls |
| Bibliothèque de gaines (tuyaux/tubes) |
\design library\routing\coverings.xml |
\design library\routing\tag schemes.xml |
\design library\routing\electrical\cable.xml |
\design library\routing\electrical\components.xml |
| Câble standard |
\design library\routing\Standard Cables.xls |
| Bibliothèque de gaines (câblage électrique) |
\design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml |
| Enregistrer les paramètres |
Enregistre les paramètres dans un emplacement de fichier .sqy. |
