| IsogenSkey (requis) |
Fichier de pièce de l'accessoire, généralement comme propriété du document, mais peut être spécifique à la configuration.
La valeur SKEY dans le fichier PCF. Exemples: FLSW, FLWN, TEBX, etc. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à votre application ISOGEN. |
| IsogenBom (optionnel) |
Fichier de pièce de l'accessoire, généralement en tant que propriété spécifique à la configuration.
Numéro de pièce (ITEM-CODE) dans le fichier PCF, utilisé pour la création de la nomenclature dans l'application ISOGEN. Si cette propriété est introuvable, alors le logiciel utilise SWBomPartno ou le nom de la configuration. |
| IsogenDescription (optionnel) |
Description (DESCRIPTION) dans le fichier PCF, utilisée pour la description de la nomenclature dans l'application ISOGEN. Si cette propriété est introuvable, alors le logiciel utilise SWBomPartno ou le nom de la configuration. |
| IsogenComponentType (optionnel) |
Le logiciel détermine les types de composants de base (bride, tés, croix, coude, réducteur, réducteur déporté, valve) en analysant leurs fonctions (nombre de points de raccordement et de points de routage et le diamètre qui leur est associé). Pour les autres composants dont le type n'est pas reconnu (raccord union, appareil de mesure ou coude de réduction, etc.), spécifiez-le en utilisant cette propriété. |
| IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3, etc. |
Fichier d'assemblage de routage, comme propriétés du document.
Ces propriétés sont mappées aux attributs dans le fichier PCF et peuvent être utilisées pour transférer toute donnée additionnelle vers l'application ISOGEN. L'affectation des données aux attributs est configurée dans l'application ISOGEN.
Vous pouvez ajouter ces propriétés en tant que propriétés personnalisées dans le modèle des documents d'assemblage de routage; de cette manière, vous n'avez plus qu'à ajouter les valeurs dans l'assemblage de routage.
Vous pouvez ignorer une propriété dans la séquence. Par exemple, vous pouvez créer IsogenAttribute1 et IsogenAttribute2, ignorer IsogenAttribute3, puis créer IsogenAttribute4.
