Vous pouvez éditer les valeurs des attributs du bloc dans cet éditeur. Les changements sont appliqués à l'occurrence du bloc en cours.
Les attributs peuvent être créés automatiquement lors de l'import de blocs à partir de fichiers AutoCAD ou manuellement lorsque vous affectez un nom d'attribut lors de l'édition d'une note dans un bloc.
Dans les mises en plan SOLIDWORKS, les attributs peuvent avoir des valeurs multilignes (texte de note). Cependant, si vous envisagez d'exporter des blocs vers AutoCAD, il est recommandé d'utiliser des valeurs sur une ligne simple uniquement.
Pour accéder à l'éditeur :
Sélectionnez un bloc dans un document de mise en plan et cliquez sur Attributs sous Affichage du texte/des cotes dans le PropertyManager Bloc. Attributs n'est pas disponible si le bloc ne possède pas d'attributs.
| Vous pouvez ajouter un attribut à la note, "FW"
Les colonnes suivantes apparaissent dans l'éditeur:
| Nom, |
Le nom de l'attribut (nom d'attribut dans le PropertyManager Note).
| Valeur |
La valeur, ou le texte, de l'attribut. Vous pouvez éditer la valeur si l'attribut n'est pas en lecture seule.
| Invisible |
Une croix apparaît dans cette colonne si l'attribut est invisible (information uniquement).
| Lecture seule |
Une croix apparaît dans cette colonne si l'attribut est en lecture seule (information uniquement).
Les valeurs liées aux propriétés du fichier ou à des propriétés personnalisées affichent le chemin du lien et le nom de la variable ($PRP:"SW-File Name", par exemple) durant l'édition, mais ce sont les valeurs des propriétés (WIDGET, par exemple) qui apparaissent lorsque les blocs sont affichés dans les mises en plan.
