Vous pouvez définir des styles, de la même manière que les styles de paragraphe dans les documents de traitement de texte pour les cotes et diverses annotations (les notes, les symboles de tolérance géométrique, les symboles d'état de surface, les symboles de soudure). Lorsque vous utilisez des styles avec des annotations, vous pouvez répéter les symboles couramment utilisés.
Avec les styles, vous pouvez:
- Enregistrer la propriété d'une cote ou d'une annotation sous un style.
- Nommer les styles afin de les référencer.
- Appliquer des styles à plusieurs cotes ou annotations.
- Ajouter, mettre à jour et supprimer des styles.
- Enregistrer et charger des styles. Vous pouvez également charger des styles créés dans d'autres documents et situés dans d'autres dossiers.
- Utiliser les styles globalement au moyen de la Bibliothèque de conception.
Les fonctionnalités des styles sont les suivantes:
- Lorsque vous ajoutez une annotation, vous pouvez présélectionner un objet utilisant un style qui devient alors le réglage par défaut du nouvel objet. Si vous cliquez d'abord sur l'emplacement, aucun style n'est utilisé pour les nouveaux objets.
- Vous ne pouvez pas appliquer de styles aux cotes créées par les Symboles pour le perçage.
Lorsque vous insérez des cotes dans une mise en plan à partir d'une pièce ou d'un assemblage avec l'option Insérer des objets du modèle, les styles des cotes appartiennent au modèle d'origine et vous ne pouvez pas attribuer de styles de mise en plan aux cotes insérées. A la place, vous pouvez charger les styles de la pièce ou de l'assemblage dans la mise en plan. Dans ce cas, les modifications apportées aux styles dans la mises en plan sont répercutées dans le document de pièce ou d'assemblage.
- Vous pouvez charger les styles de la pièce ou de l'assemblage dans les mises en plan. Les modifications apportées aux styles dans les mises en plan sont répercutées dans le document de pièce ou d'assemblage.
Les extensions des styles sont les suivantes:
Cotes
.sldstl |
Remarques
.sldnotestl |
Symboles de tolérance géométrique
.sldgtolstl |
Symboles d'état de surface
.sldsfstl |
Symboles de soudure
.sldweldstl |
L'extension de fichier, .sldfvt, est également prise en charge par les styles.
