Masquer le sommaire
PropertyManager Fonction Outil de forme
Le PropertyManager Fonction Outil de forme vous permet de définir les options pour l'insertion d'outils de forme dans les pièces de tôlerie.
Pour afficher le PropertyManager :
  • Faites glisser un outil de forme depuis Bibliothèque de conception sur une pièce de tôlerie.
  • Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez sur un outil de forme à l'aide du bouton droit de la souris et cliquez ensuite sur Editer la fonction .
    Les outils de forme insérée avant SOLIDWORKS 2012 apparaissent avec une icône de verrou et ne sont pas accessibles dans le PropertyManager Fonction Outil de forme.
TypeType
Face de placement
Face de placement Affiche la face sur laquelle l'outil de forme est inséré. Vous pouvez sélectionner une face différente dans la zone graphique.
Angle de rotation
dim_ang_01.png Angle Vous permet d'ajuster l'angle de l'outil de forme. Appuyez sur Ctrl + les flèches de la case d'édition pour ajuster l'outil de forme par incréments de 45º.
Vous pouvez modifier l'angle dans le PropertyManager ou en modifiant l'esquisse de profil. L'angle est situé par rapport à la ligne horizontale par défaut de l'esquisse de positionnement.
Modifiez l'esquisse de profil en supprimant la cote angulaire et en ajoutant des relations à la géométrie actuelle. Si vous utilisez cette méthode, vous ne pourrez plus modifier l'angle dans le PropertyManager. Toutefois, si vous définissez la cote comme étant pilotée et que vous n'effectuez aucune autre modification, vous pourrez, après avoir redéfini la cote sur pilotante, modifier l'angle dans le PropertyManager.
Ne modifiez pas l'esquisse de positionnement en supprimant la relation horizontale de la ligne. Ceci peut entraîner des résultats inattendus.
Esquisse de profil d'un outil de forme de lance avec une cote angulaire : forming_tool_profile_sketch.gif
  Inverser l'outil Inverse la direction de la coupe.
Configuration
Configuration de l'outil de forme Vous permet de sélectionner une configuration de la pièce d'outil de forme.
Cette configuration de pièce Vous permet de sélectionner des configurations de la pièce cible. Cliquez sur Configurations pour sélectionner des configurations. Ceci est disponible lorsque vous modifiez un outil de forme existant.
Lien
Lier à l'outil de forme Maintient un lien entre l'outil de forme que vous insérez dans la pièce cible et la pièce de l'outil de forme parent. Si vous mettez à jour l'outil de forme parent, les modifications sont répercutées aux outils de forme des pièces cibles lorsque vous mettez à jour les pièces cibles.
Outil de forme Affiche l'emplacement du fichier de pièce de l'outil de forme.
Remplacer l'outil Vous permet de naviguer vers un outil de forme différent pour remplacer l'outil de forme existant. Ceci est disponible lorsque vous modifiez un outil de forme existant.
ID poinçonnage Affiche l'ID de poinçonnage affecté à l'outil de forme. Les ID de poinçonnage sont affichés dans les mises en plan avec tables de poinçonnage.
Visibilité dans l'état déplié
Vous pouvez choisir la manière dont les outils de forme sont affichés dans l'état déplié.
Modifier les paramètres par défaut du document Remplace les options définies dans Outils > Options > Propriétés du document > Tôlerie.
Afficher le poinçonnage Affiche l'outil de forme et son esquisse de positionnement.
Afficher le profil Affiche l'esquisse de positionnement de l'outil de forme.
Afficher le centre Affiche l'axe de centrage auquel l'outil de forme est situé dans l'état déplié.
PositionPosition
Lorsque vous cliquez sur l'onglet Position, vous pouvez cliquer dans la zone graphique pour insérer des instances supplémentaires de l'outil de forme. Vous pouvez également utiliser les outils de cotation et relation pour définir le positionnement de l'outil de forme.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Fonction Outil de forme
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
