Indiquez les propriétés des tables de soudure dans les mises en plan.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Dans une vue de mise en plan, cliquez sur Table de soudure
(barre d'outils Table) ou sur .
Modèle de table
Cliquez sur Ouvrir un modèle de table de soudure
pour choisir un modèle standard ou personnalisé. Cette option est uniquement disponible durant l'insertion de la table. Les modèles de tables de soudure fournis avec le logiciel ajoutent des colonnes au format par défaut. Ils se trouvent dans
install_dir\lang\english. Pour plus de détails, voir Modèles de tables.
Le modèle standard (
weldtable-standard.sldwldtbt) crée les colonnes
No. ARTICLE,
TAILLE DE SOUDURE,
SYMBOLE,
LONGUEUR DE SOUDURE,
MATERIAU DE SOUDURE et
QTE. Vous pouvez ajouter ou modifier des colonnes pour inclure des propriétés personnalisées de cordon de soudure:
- Matériau de soudure
- Procédé de soudure
- Masse de soudure
- Coût de soudure
- Temps de soudure
- Masse de soudure par unité de longueur
- Coût de soudure par unité de masse
- Temps de soudure par unité de longueur
Position de la table
Le coin fixe contrôle la direction dans laquelle la table est agrandie lors de l'ajout de nouvelles colonnes ou lignes.
Réglez l'
Coin fixe sur :
En haut à gauche |
Les nouvelles colonnes sont ajoutées à droite et les nouvelles lignes en dessous du point d'ancrage. |
En haut à droite |
Les nouvelles colonnes sont ajoutées à gauche et les nouvelles lignes au-dessous du point d'ancrage. |
En bas à gauche |
Les nouvelles colonnes sont ajoutées à droite et les nouvelles lignes au-dessus du point d'ancrage. |
En bas à droite |
Les nouvelles colonnes sont ajoutées à gauche et les nouvelles lignes au-dessus du point d'ancrage. |
Attacher au point d'ancrage
Attache le coin spécifié aux ancrages de la table.
Configurations
Les tables de soudure sont spécifiques à la configuration. Il existe deux configurations par défaut: Défaut <Brut d'usinage> et Défaut <Brut de soudage>. Sélectionnez la configuration.
Options
| Inclure les annotations de mise en plan |
Incorpore toutes les annotations de soudure de la mise en plan dans la table de soudure, y compris les symboles de soudure qui sont créés manuellement et non avec l'outil Cordon de soudure. Pour plus de détails, voir Ajouter des symboles de mise en plan aux tables de soudure. Vous pouvez modifier les symboles de soudure à afficher dans la table de soudure en changeant les propriétés de symbole de soudure et en sélectionnant l'option Inclure ce symbole dans la table de soudure dans la boîte de dialogue Symbole de soudure.
| Combiner les soudures de même type |
Combine les soudures semblables (même taille de cordon, type (intermittent ou plein) et longueur de soudure) et calcule la longueur et la masse de soudure cumulatives. Pour plus de détails, voir Association des soudures de même type dans des tables de soudure. |
Numérotation des articles
| Commencer à |
Définit le numéro de l'article de départ. |
| Incrément |
Définit l'incrément. |
Bordure
Bordure de la case |
Sélectionnez une épaisseur de ligne pour la bordure extérieure de la table. |
Bordure de la grille |
Sélectionnez une épaisseur de ligne pour les lignes de grille internes de la table. |
Calque
Calque |
Dans les mises en plan avec des calques nommés, sélectionnez un calque. |
