Masquer le sommaire
Exporter vers AEC - Etape 2 : A garder
Utilisez l'étape 2 : A garder de l'assistant Exporter vers AEC pour indiquer les fonctions à conserver, telles que les trous de fixation, qui pourraient sinon être supprimées lorsque vous supprimez manuellement des fonctions.
Pour afficher l'écran Etape 2 : A garder de l'assistant Exporter vers AEC :
  1. Cliquez sur Outils > Exporter vers AEC.
  2. Terminez l'écran Type et orientation et cliquez sur .
  3. Sur l'écran Spécifier les détails d'exportation, pour Définir les détails du modèle cible, sélectionnez Personnalisé et cliquez sur .
  4. Suivez l'étape 1 : Composants et cliquez sur pour passer à l'écran suivant de l'assistant.
Fonctions à garder
select_face_planar.png Fonctions à garder Spécifie les fonctions à garder dans le modèle moins détaillé. Sélectionnez les fonctions à conserver qui pourraient être supprimées par l'outil Defeature. Vous pouvez sélectionner les objets suivants:
  • Sous-assemblages
  • Pièces
  • Fonctions, y compris les fonctions d'assemblage et les fonctions supprimées
  • Géométrie de référence
  • Points de routage
  • Esquisses
Sélection automatique
(Facultatif). Outils facilitant la sélection des fonctions de perçage. Cliquez sur pour choisir une méthode.
Sélectionner tous les perçages Sélectionne tous les perçages dans le modèle et les ajoute aux Fonctions à garder.
Sélectionner les perçages compris entre: Sélectionne tous les perçages compris dans la plage spécifiée et les ajoute aux Fonctions à garder. Spécifiez la plage de tailles de perçage à sélectionner:
Valeur minimale
Valeur maximale
Section View
Vous permet de voir et de sélectionner les composants intérieurs.
  Plan/Face de coupe de référence Spécifie le plan ou la face à utiliser pour couper le modèle. Sélectionnez un plan ou une face ou cliquez sur Face , Dessus ou Droite pour créer la vue en coupe. Inverser la direction de la coupe change la direction de la coupe.
Distance de décalage Décale la coupe du plan de référence selon la distance spécifiée.
X Rotation Fait pivoter le plan de coupe autour de l'axe X.
Y Rotation Fait pivoter le plan de coupe autour de l'axe Y.
* Requis
*Courriel:
Page:   Exporter vers AEC - Etape 2 : A garder
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
