Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
Expand eDrawings MarquageseDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Collapse AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Expand Paramètres d'impressionParamètres d'impression
Expand Mises en planMises en plan
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Propriétés de tolérance géométrique
Spécifiez les propriétés suivantes lorsque vous créez un symbole de tolérance géométrique.
Pour définir les propriétés des tolérances géométriques, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Pour les pièces, cliquez sur Tolérance géométriqueTool_Geometric_Tolerance_DimXpert.gif (barre d'outils DimXpert ) ou sur Outils > DimXpert > Tolérance géométrique.
  • Pour les mises en plan, cliquez sur Tolérance géométriqueTool_Geometric_Tolerance_Annotation.gif (barre d'outils Annotation) ou sur Insertion > Annotations > Tolérance géométrique.
Symbole
Sélectionnez un symbole.
gtol_straightness.gif gtol_flatness.gif gtol_circularity.gif gtol_cylindricity.gif gtol_profile_of_line.gif
Rectitude Planéité Circularité Cylindricité Profil de ligne
gtol_profile_of_surface.gif gtol_parallel.gif gtol_perpendicular2.gif gtol_angularity.gif gtol_circular_runout.gif
Profil de surface Parallèle Perpendiculaire Inclinaison Battement simple
gtol_total_runout.gif gtol_position.gif gtol_concentricity.gif gtol_symmetry.gif
Battement total Position Concentricité Symétrie Aucune
Conditions de matériau
Sélectionnez une condition de matière. Le pointeur doit être dans une case Tolérance ou Primaire, Secondaire ou Tertiaire pour pouvoir insérer une condition de matière.
Seules les conditions de matière appropriées pour le symbole sélectionné sont disponibles.
Diamètre Diamètre sphérique Condition au maximum de matière
Condition au minimum de matière Quelle que soit la taille de la fonction Plan tangent
Etat libre Statistique Tolérance projetée
gtol_square.gif gtol_UDP.gif Drawing_detailing_geometric_tolerance_Translation
Carré Profil à disposition inégale Translation
Hauteur
Si vous cliquez sur Tolérance projetéegtol_ptz.gif, entrez une zone de tolérance projetée (PTZ) dans Hauteur.
Tolérances
Tapez des valeurs pour la Tolérance 1 et la Tolérance 2.
Tolérance définie en fonction d'une unité
Vous pouvez appliquer des tolérances de planéité et de rectitude par type d'unités. Vous appliquez une tolérance définie en fonction d'une unité en ajoutant une barre oblique (/) après la valeur de tolérance et en entrant le critère par unité de surface ou par unité de longueur.
Primaire, Secondaire et Tertiaire
Entrez les valeurs de tolérance et les symboles de condition de matériau pour les références Primaire, Secondaire et Tertiaire.
Images
Créez des contours supplémentaires. Vous pouvez définir autant de contours que nécessaire. Utilisez la case Contours pour passer d'un contour à l'autre. Seulement 2 contours peuvent être affichés en même temps dans la boîte de dialogue.
Cadre multiligne
Combine les symboles de deux contours.
Au-dessous du cadre
Ajoute du texte sous la définition du contenu des cases.
Entre deux points
Tapez les labels des points si la valeur de tolérance s'applique à une mesure entre deux points ou entités.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés de tolérance géométrique
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
