Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Expand Eléments de base du documentEléments de base du document
Collapse Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Expand EquationsEquations
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
Expand SOLIDWORKS Fast StartSOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Expand  Composants de versions futures dans les versions antérieures Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Planificateur de tâches SOLIDWORKS
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Propriétés du document - Tables de poinçonnage
Vous pouvez spécifier des paramètres d'habillage pour les tables de poinçonnage au niveau du document. Disponible pour les mises en plan uniquement.
Pour ouvrir cette page :
Dans une mise en plan, cliquez sur Options (barre d'outils Standard), sélectionnez l'onglet Propriétés du document, puis Tables > Poinçonnage.
Norme d'habillage générale
Norme d'habillage générale Héritée des paramètres de la page Norme d'habillage.
Bordure
Bordure de la case Définit une épaisseur de ligne pour la bordure extérieure de la table.
Bordure de la grille Définit une épaisseur de ligne pour les lignes de grille internes de la table.
Texte
Police
Modifie la police.
Précision de l'emplacement
Précision des unités Pour la valeur d'emplacement de la fonction de poinçonnage, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal.
Contrôle alpha/numérique
Sélectionnez des lettres ou des chiffres pour le séquencement des repères de tables de poinçonnage.
A, B, C La séquence de repères de fonction de poinçonnage est définie en tant que lettres. Punch-Table-Letters.gif
1, 2, 3 La séquence de repères de fonction de poinçonnage est définie en tant que numéros. Punch-Table-Numbers.gif
Calque
Calque
Sélectionnez un calque.
Vous devez d'abord créer des calques pour la mise en plan avant de pouvoir les sélectionner comme propriétés de document.
Vous devez sélectionner Selon la norme sous Calque (barre d'outils Calque) dans le document de vue de mise en plan pour appliquer ces paramètres de calque.
Indicateur d'origine
Indicateur d'origine Régit l'affichage de l'origine. Sélectionnez une norme ou sélectionnez Selon la norme pour utiliser la norme d'habillage générale.
ANSI, BSI :
ISO, GB :
DIN, JIS, GOST :
Angle du repère/Décalage du centre du profil
docprops-tag-angle.gifAngle Définit l'angle du repère et d'une ligne verticale passant par le centre de la fonction de poinçonnage
docprops-tag-offset.gifDécalage Définit la distance du repère au profil de la fonction de poinçonnage
Double cotations
Afficher avec double cotation Sélectionnez cette option pour afficher les doubles unités.
Afficher les unités pour la double cotation Sélectionnez pour afficher les unités pour le second ensemble de cotes.
Position de la valeur de cote Fibre supérieure
Bas
Droite
Gauche
Options
Zéros à gauche
Standard Les zéros à gauche s'affichent conformément à la norme d'habillage générale.
Montrer Les zéros précédant le signe décimal sont affichés.
Supprimer Aucun zéro à gauche n'apparaît.
Zéros à droite
Elégant Les zéros à droite sont ajustés pour obtenir des valeurs métriques entières, selon les normes ANSI et ISO.
Montrer Les zéros à droite sont affichés conformément au nombre de décimales spécifié dans Unités.
Combiner les repères identiques Combine les articles avec des repères de poinçonnage identiques sur une ligne.
Combiner les tailles identiques Combiner les cellules pour les fonctions de poinçonnage avec le même repère de poinçonnage. Les valeurs d'emplacement des colonnes sont conservées.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés du document - Tables de poinçonnage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
