Options de Cotation en chaîne DimXpert
      Les options de Cotation en chaîne définissent :
- Le type du schéma de cotation à appliquer aux fonctions de répétition et de poche.
- Le type et les valeurs de tolérance appliqués aux schémas de cotation en chaîne.
Ces options s'appliquent aux cotes créées avec l'outil Schéma de cotation automatique lorsque vous réglez Type de tolérance sur Plus et moins.
      Ces options n'affectent pas les fonctions, cotes ou tolérances préexistantes.
    Tolérance de répétition de perçages/rainures/encoches
      Définit le type et les valeurs de tolérance utilisés lors de la création de schémas de cotation en chaîne.
| Position de la répétition | Définit le type et la valeur de tolérance utilisés pour les fonctions qui positionnent la répétition à partir des fonctions d'origine. Dans le cas de deux fonctions, vous pouvez remarquer que c'est la fonction la plus proche de l'origine qui est utilisée pour placer la répétition.
| Symétrique | La valeur est interprétée en tant que plus et moins.  |
| Bilatéral | Les valeurs sont ajoutées ou soustraites de la taille nominale de la fonction.  |
| Bloc | Nombre de décimales.  |
| Général |  |
|  |  | Une seule fonction |  |  |  | Deux fonctions |
| Distance entre les fonctions | Définit le type et la valeur de tolérance utilisés pour les cotes appliquées entre les fonctions dans une répétition.
| Général |  |
 Exemples
Les options Bloc ou Général s'affichent, selon que vous ayez sélectionné Tolérance de bloc ou Tolérance générale comme méthode DimXpert. Voir .
