Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Expand Eléments de base du documentEléments de base du document
Collapse Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Expand EquationsEquations
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
Expand SOLIDWORKS Fast StartSOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Expand  Composants de versions futures dans les versions antérieures Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Planificateur de tâches SOLIDWORKS
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Options de Cote de positionnement DimXpert
Réglez les options de Cote de positionnement pour définir le type et les valeurs de tolérance à appliquer aux cotes linéaires et angulaires nouvellement créées et définies entre deux fonctions. Ces options s'appliquent aux cotes créées au moyen des outils Cote de positionnement et Schéma de cotation automatique.
Ces options n'affectent pas les fonctions, cotes ou tolérances préexistantes.
Distance
Angle
Options de Type de tolérance
Symétrique La valeur est interprétée en tant que plus et moins.
Bilatéral Les valeurs sont ajoutées ou soustraites de la taille nominale de la fonction.
Bloc Nombre de décimales.
Général
Bloc ou Général s'affichent, selon que vous ayez sélectionné Tolérance de bloc ou Tolérance générale comme Méthode DimXpert. Voir Outils > Options > Propriétés du document > DimXpert.
Schéma de cotation pour face inclinée
Positionner les plans avec des cotes d'angle. L'outil Schéma de cotation automatique applique des cotes d'angle aux plans formant un angle par rapport à une référence ou un plan de référence.
Schéma de cotation pour face inclinée Exemple
Linéaire
inclined_plane_dim_scheme_linear_angle.png Linéaire et angle
* Requis
*Courriel:
Page:   Options de Cote de positionnement DimXpert
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
