Masquer le sommaire
Embouti - Vue d'ensemble
La fonction d'embouti crée une fonction de protrusion ou de poche décalée sur un corps cible qui correspond exactement au contour d'un corps-outil sélectionné, en utilisant des valeurs d'épaisseur et d'espace libre.
En fonction du type de corps sélectionné (volumique ou surfacique), vous spécifiez le jeu entre le corps cible et l'outil, ainsi qu'une épaisseur pour l'embouti. La fonction Embouti peut déformer le corps cible ou en enlever de la matière.
Elle utilise la forme du corps-outil pour créer une poche ou une protrusion dans le corps cible; le corps final présente ainsi plus de faces, d'arêtes et de sommets que le corps d'origine. Elle diffère de la fonction de déformation, pour laquelle le nombre de faces, d'arêtes et de sommets ne change pas dans le corps final.
La forme de la fonction d'embouti est mise à jour si vous changez la forme du corps-outil initial utilisé pour créer la poche.
Un embouti s'avère pratique dans de nombreuses applications exigeant des décalages complexes caractérisés par des valeurs d'épaisseur et d'espace libre bien spécifiques. Ces applications comptent, par exemple, le conditionnement, l'estampage, le moulage et les ajustements à la presse des machines.
Configuration requise
  • Le corps cible ou l'outil doit être un corps volumique.
  • Pour emboutir, le corps cible doit être en contact avec l'outil ou le jeu doit permettre une protrusion à travers le corps cible.
  • Pour enlever de la matière, les corps cible et outil ne doivent pas nécessairement être en contact, mais le jeu doit être suffisant pour créer une intersection avec le corps cible.
  • Pour emboutir (couper) un corps volumique avec un outil surfacique, la surface doit complètement croiser le corps volumique.
    Corps volumique cible et outil surfacique
    La surface doit complètement couper le corps volumique
    Sélectionnez le côté à garder
    Résultat de l'embouti avec une valeur pour le jeu
  • Inversement, vous pouvez garder la surface après avoir embouti avec un outil volumique.
    L'embouti surfacique est conservé en utilisant un outil volumique - jeu de 2 mm
    Résultat: embouti surfacique avec jeu
    Inversement, vous pouvez supprimer l'outil volumique de l'embouti surfacique
  • La seule combinaison d'embouti qui n'est pas permise est un corps surfacique cible et un outil surfacique.
* Requis
*Courriel:
Page:   Embouti - Vue d'ensemble
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
