Vous pouvez mettre un modèle de pièce ou un modèle surfacique à l'échelle par rapport à son centre de gravité, à l'origine du modèle ou à un système de coordonnées.
La fonction Echelle met uniquement à l'échelle la géométrie du modèle, pour l'utiliser dans l'export de données, dans les empreintes, etc. elle n'a aucune incidence sur les cotes, les esquisses ou la géométrie de référence. Avec les pièces à corps multiples, vous pouvez mettre à l'échelle un ou plusieurs corps.
La fonction Echelle est similaire aux autres fonctions de l'arbre de création FeatureManager: elle permet de manipuler la géométrie, mais ne change pas les définitions des fonctions créées avant son ajout. Pour restaurer provisoirement la taille initiale du modèle, vous pouvez effectuer une reprise ou supprimer la fonction Echelle.
Table des matières
Les options de mise à l'échelle d'un modèle sont définies dans le PropertyManager Echelle.
* Requis
Rubrique d'impression
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2015 SP05 Pour désactiver l'aide sur le Web dans SOLIDWORKS et utiliser l'aide locale à la place, cliquez sur ? > Utiliser l'aide sur le Web de SOLIDWORKS. Pour signaler tout problème rencontré avec l'interface ou la fonctionnalité de recherche de l'aide sur le Web, contactez votre support technique local. Pour faire part de vos commentaires sur des rubriques d'aide individuelles, utilisez le lien “Commentaires sur cette rubrique” sur la page de la rubrique concernée.
