Masquer le sommaire
Surface de verrouillage
La surface de verrouillage entoure le périmètre du plan de joint selon une direction presque perpendiculaire. A l'instar des faces dépouillées, la surface de verrouillage s'évase à partir de la ligne de joint.
Vous pouvez ajouter des surfaces de verrouillage à une pièce de moule pour obtenir les résultats suivants :
  • sceller le moule correctement pour éviter toute fuite de liquides.
  • guider l'outillage au cours du processus de moulage
  • maintenir l'alignement entre les différents outils.
  • éviter les glissements, surfaces irrégulières et épaisseurs de parois incorrectes
  • minimiser le coût d'usinage des plaques du moule dans le volume noyau/empreinte, la zone entourant la surface de verrouillage étant plane.
Vous pouvez commencer par ajouter manuellement une surface de verrouillage à un plan de joint d'une pièce de moule avec l'outil Surface réglée (barre d'outils Outils de moulage) et terminer la surface de verrouillage avec d'autres outils de modélisation de surface.
Pour empêcher les blocs noyau et empreinte de se déplacer, vous pouvez ajouter une surface de verrouillage le long du périmètre des plans de joint avant d'insérer un volume noyau/empreinte dans une pièce de moule. Vous pouvez également créer la surface de verrouillage automatiquement lors de l'insertion du volume noyau/empreinte. Pour fermer les trous d'une pièce de moule, vous pouvez ajouter des surfaces d'arrêt.
* Requis
*Courriel:
Page:   Surface de verrouillage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
