Masquer le sommaire
Créer le noyau et l’empreinte d'un moule
Vous pouvez insérer un volume noyau/empreinte pour créer les blocs noyau et empreinte d'un moule.
Pour créer un volume noyau/empreinte, la pièce doit comporter au moins trois corps surfaciques dans le dossier Corps surfaciques : un corps surfacique de noyau, un corps surfacique d'empreinte et un corps de plan de joint. Vous pouvez créer un moule à partir d'un volume noyau/empreinte pour plusieurs pièces ou pour plusieurs instances de la même pièce.
Pour empêcher les blocs noyau et empreinte de se déplacer, vous pouvez ajouter une surface de verrouillage le long du périmètre des plans de joint avant d'insérer un volume noyau/empreinte dans une pièce de moule. Vous pouvez également créer la surface de verrouillage automatiquement lors de l'insertion du volume noyau/empreinte. Pour fermer les trous d'une pièce de moule, vous pouvez ajouter des surfaces d'arrêt.
Si vous n'incluez pas les corps surfaciques dans la pièce de moule à l'avance, vous pouvez inclure une collection de surfaces distinctes que la commande de volume noyau/empreinte peut automatiquement intégrer les unes aux autres.
  1. Ouvrez une pièce contenant un corps surfacique de noyau, un corps surfacique d'empreinte et un corps de plan de joint.
  2. Sélectionnez une face ou un plan perpendiculaire à la direction d'ouverture.
    La face ou le plan sélectionnés sont utilisés pour définir une esquisse de contour qui divise les segments de noyau et d'empreinte.
  3. Cliquez sur Volumes noyau/empreinte (barre d'outils Outils de moulage).
  4. Dans l'esquisse, créez un rectangle qui s'étend au-delà de l'arête du modèle tout en restant dans les limites du plan de joint, en le dimensionnant de manière appropriée.
  5. Fermez l'esquisse.
    Le noyau, l'empreinte et le plan de joint apparaissent dans le PropertyManager.
  6. Sous Taille du bloc, entrez une valeur pour Profondeur dans la direction 1dim_lin_d.png et Profondeur dans la direction 2dim_lin_d.png.
  7. Pour empêcher les blocs noyau et empreinte de se déplacer, sélectionnez Surface de verrouillage.
    Une surface de verrouillage est créée autour du périmètre des plans de joint.
    1. Spécifiez la Angle de dépouille.
    Avec la plupart des modèles, créer manuellement une surface de verrouillage vous donne davantage de contrôle que d'utiliser la création automatique. Vous pouvez commencer par ajouter manuellement une surface de verrouillage à un plan de joint d'une pièce de moule avec l'outil Surface réglée (barre d'outils Outils de moulage) et terminer la surface de verrouillage avec d'autres outils de modélisation de surface.
  8. Cliquez sur PM_OK.gif.
    Vous pouvez utiliser l'outil Déplacer/Copier les corps (barre d'outils Fonctions) pour séparer le noyau de l'empreinte afin de mieux les voir.
    Le noyau et l'empreinte s'affichent.
    Aperçu des volumes noyau/empreinte Volumes noyau/empreinte appliqués
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer le noyau et l’empreinte d'un moule
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
