Crée un congé avec des valeurs de rayon variables. Utilisez des points de contrôle pour vous aider à définir le congé.
| Modèle avec faces tangentes
Arêtes à arrondir |
Congés à taille variable appliqués |
| Exemple de points de contrôle à taille variable |
| Aucun point de contrôle |
| Points de contrôle à taille variable |
Avec des points de contrôle |
Objets à arrondir
Arêtes à arrondir |
Sélectionnez les entités à arrondir dans la zone graphique. |
Propagation tangente |
Etend le congé à toutes les faces tangentes à la face sélectionnée. Exemple : Propagation tangente |
Aperçu intégral |
Affiche un aperçu du congé sur toutes les arêtes. |
Aperçu partiel |
Affiche un aperçu du congé sur une seule arête. Appuyez sur la touche A pour voir chaque congé successivement. |
Aucun aperçu |
Cette option accélère le temps de reconstruction des modèles complexes. |
Paramètres de congé
La
Méthode de congé que vous sélectionnez détermine les paramètres disponibles.
| Symétrique |
Crée un congé symétrique défini par le rayon. |
| Asymétrique |
Crée un congé asymétrique défini par deux rayons. |
Paramètres du congé à rayon variable - Symétrique
Paramètres du congé à rayon variable - Asymétrique
Options de congé
| Sélectionner à travers les faces |
Active la sélection d'arêtes à travers les faces qui cachent des arêtes. |
| Type de débordement |
Contrôle la façon dont les congés sur des arêtes uniques fermées (cercles, splines et ellipses, par exemple) agissent lorsqu'ils rencontrent des arêtes. Exemple: Type de débordement. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Par défaut
L'application sélectionne l'option Garder l'arête ou Garder la surface.
Garder arête
L'arête du modèle reste inchangée, tandis que le congé est ajusté.
Garder surface
L'arête du congé devient continue et douce, tandis que l'arête du modèle change pour correspondre à l'arête du congé.
