Utilisez l'écran Machine de l'Editeur de modèle Costing pour définir les machines et les coûts associés aux opérations d'usinage.
Pour afficher cet écran :
- Dans l'Editeur de modèle Costing, cliquez sur Machine.
Vous pouvez copier et coller des données numériques dans l'Editeur de modèle Costing.
Usinage
| Machine |
Définit le nom de la machine. |
| Fraisage, Tour et Perçage |
Définit la machine comme une machine de fraisage, de tournage ou de perçage. |
| Coût des machines |
Définit un coût horaire pour l'utilisation de la machine. |
| Coût de la main-d'œuvre |
Définit un coût horaire pour l'utilisation par un opérateur de la machine. |
| Max RPM (rév./min) |
Définit une valeur à utiliser lorsque le régime calculé est supérieur au régime maximum pour les calculs de taux d'enlèvement de matière (Material removal rate, MRR). L'équation MRR affichée dans les modèles est une équation de base. Certains processus de fabrication nécessitent des valeurs supplémentaires pour déterminer le MRR total. Par conséquent, la valeur MRR calculée pourrait ne pas correspondre à l'équation affichée dans tous les calculs, selon les processus de fabrication affectés dans le modèle.
| Temps de chargement/déchargement |
Spécifie le temps nécessaire pour charger une pièce dans une machine puis la décharger, pour chaque opération de mise en place. |
| Durée de mise en place de l'opération |
Spécifie le temps nécessaire pour mettre en place les dispositifs de serrage et les autres opérations de mise en place d'une procédure d'usinage. |
| Répartition des coûts de mise en place |
Spécifie les options d'application du temps de mise en place d'opération pour le chiffrage :
Appliqué une fois par pièce
Divisé par la quantité totale
Divisé par la taille du lot
Découpage
| Par défaut |
Définit la machine de coupe par défaut pour les opérations telles que la découpe au jet d'eau, au plasma, et au laser. |
| Machines |
| Coût des machines |
Découpage d'embout
| Par défaut |
Définit la machine de découpage d'embout par défaut pour les opérations de coupe de soudage. |
| Machines |
| Coût des machines |
Moulage par injection de plastique
| Par défaut |
Définit la machine de moulage par défaut. |
| Machines |
| Coût des machines |
Moulage coulé
| Par défaut |
| Machines |
| Coût des machines |
Impression 3D
| Par défaut |
Définit l'imprimante 3D par défaut. |
| Machines |
| Imprimante X |
| Imprimante Y |
| Imprimante Z |
| Vitesse d'alimentation |
| Hauteur de couche |
| Coût des machines |
