Utilisez l'écran Tour de l'Editeur de modèle Costing pour définir les machines et les coûts associés aux opérations de tournage.
Pour afficher cet écran :
- Dans l'Editeur de modèle Costing, cliquez sur Tour.
L'écran Tour est seulement disponible après la saisie d'informations dans l'écran Matériau brut.
Vous pouvez copier et coller des données numériques dans l'Editeur de modèle Costing.
Filtres
Affiche les lignes correspondant à la Classe, au Matériau personnalisé, à la Machine, au Type d'outil et à l'Etat de surface sélectionnés. Ces termes se définissent comme suit :
| Classe |
Définit les classes de matériau et les classes de matériau personnalisé à partir de la base de données de matériaux SOLIDWORKS. Il est possible d'avoir plusieurs instances de la même Classe avec différents Matériau personnalisé pour caractériser la finition et les autres caractéristiques qui affectent les coûts, mais il n'est pas possible de définir des propriétés physiques (telles que la densité). |
| Matériau personnalisé |
Définit un nom de matériau associé à la Classe sélectionnée. |
| Machine |
Définit le nom de la machine de tournage. |
| Type d'outil |
Définit l'outil à utiliser. Sélectionnez l'une des options suivantes:
Tournage extérieur
Supprime le matériau du diamètre externe d'une pièce.
Tournage intérieur
Supprime le matériau du diamètre interne d'une pièce.
Surfaçage
Supprime le matériau de la face d'extrémité d'une pièce.
Rainurage extérieur
Ajoute du rainurage au diamètre externe d'une pièce.
Rainurage intérieur
Ajoute du rainurage au diamètre interne d'une pièce.
Rainurage frontal
Ajoute du rainurage à la face d'extrémité d'une pièce.
Chanfrein/Congé
Ajoute des chanfreins ou des congés aux arêtes d'une pièce.
| Etat de surface |
Définit la finition créée par l'outil pendant l'enlèvement de matière. Sélectionnez l'une des options suivantes:
Ebauche
Crée un état de surface de base généré par l'outil. Utilisez l'ébauche pour enlever une quantité maximale de matériau.
Semi-finition
Crée un état de surface plus lisse que l'ébauche.
Finition
Crée l'état de surface le plus lisse.
| H Hauteur |
Définit la largeur de l'outil de rainurage. |
| Fr Taux d'avance |
Définit la longueur d'avance par révolution. |
| S Vitesse en surface |
Définit la vitesse de la surface en rotation. |
| d Profondeur de coupe radiale |
Définit la profondeur de la coupe (rayon vers l'intérieur depuis la surface externe). |
| r Rayon de bec d'outil |
Définit le rayon du bec de l'outil. |
| Commentaires |
