Utilisez l'écran Elément mécano-soudé dans l'Editeur de modèle Costing pour définir les matériaux dont vous avez besoin pour fabriquer l'élément mécano-soudé en tant que pièce extrudée.
Pour afficher cet écran :
- Dans l'Editeur de modèle Costing, cliquez sur .
Vous devez affecter des données à chaque ligne avant de pouvoir ajouter une autre ligne au tableau.
Vous pouvez copier et coller des données numériques dans l'Editeur de modèle Costing.
Si les profils n'apparaissent pas dans les listes déroulantes, vérifiez l'emplacement du profil de la construction soudée dans .
Matériau
| filtres |
Affiche les lignes correspondant à la Classe, Matériaux SOLIDWORKS, Norme, Profil, Taille et Type de brut sélectionnés. Lorsque vous utilisez un filtre, la dernière ligne de cette colonne est également pré-remplie avec le filtre sélectionné. Ceci permet d'accélérer le processus d'exécution du modèle puisque vous n'avez pas besoin de sélectionner chaque champ pour chaque ligne.
| Classe |
Définit les classes de matériau et les classes de matériau personnalisé à partir de la base de données de matériaux SOLIDWORKS. Il est possible d'avoir plusieurs instances de la même Classe avec différents Matériaux SOLIDWORKS pour caractériser la finition et les autres caractéristiques qui affectent les coûts, mais il n'est pas possible de définir des propriétés physiques (telles que la densité). |
| Matériaux SOLIDWORKS |
Définit un nom de matériau associé à la Classe sélectionnée. |
| Matériau personnalisé |
Affiche le nom du Matériau SOLIDWORKS et vous permet de saisir un nouveau nom. |
| Standard |
| Profil |
| Taille |
| Type de brut |
Définit le chiffrage de la construction soudée en fonction de la longueur ou en fonction de la longueur du brut si vous achetez un matériau brut en quantités spécifiques. |
| Longueur de brut |
Si Type de brut est Par longueur, le champ Longueur de brut peut être ignoré et est grisé. Si Type de brut est Par longueur de brut, le champ Longueur de brut est disponible et vous pouvez spécifier la longueur de brut. |
| Coût |
Définit un coût par unité de masse pour la combinaison de Classe, Matériaux SOLIDWORKS, Type de brut et Epaisseur. |
| Unité |
| Exporter |
Exporte les données de coût de matériau dans un fichier .xlsx que vous pouvez modifier pour réimporter les modèles. |
| Mettre à Jour |
Après la mise à jour des données de coût de matériau dans un fichier .xlsx exporté, importe les données de coût mises à jour du fichier. |
