Utilisez l'écran Impression 3D de l'Editeur de modèle Costing pour définir les matériaux dont vous avez besoin pour fabriquer la pièce usinée à l'aide de la méthode de fabrication d'impression 3D.
Pour afficher cet écran :
- Dans l'Editeur de modèle Costing, cliquez sur .
Vous devez affecter des données à chaque ligne avant de pouvoir ajouter une autre ligne au tableau.
Vous pouvez copier et coller des données numériques dans l'Editeur de modèle Costing.
Propriétés d'impression
Coût du matériau de construction |
Définit le Coût du matériau de construction. |
Pourcentage de remplissage |
Définit le pourcentage de matériau qui sera imprimé sur l'intérieur de la pièce. Les pourcentages communs pour les pièces plus faibles/esthétiques sont situées entre 0 et 20, et les pièces qui doivent être plus robustes et plus lourdes sont situées entre 80 et 100. |
Epaisseur de paroi |
Définit l'épaisseur par défaut des parois extérieures de la pièce. |
Matériau
filtres |
Affiche les lignes correspondant à la Classe et les Matériaux SOLIDWORKS sélectionnés. Lorsque vous utilisez un filtre, la dernière ligne de cette colonne est également pré-remplie avec le filtre sélectionné. Ceci permet d'accélérer le processus d'exécution du modèle puisque vous n'avez pas besoin de sélectionner chaque champ pour chaque ligne.
Classe |
Définit les classes de matériau et les classes de matériau personnalisé à partir de la base de données de matériaux SOLIDWORKS. Il est possible d'avoir plusieurs instances de la même Classe avec différents Matériaux SOLIDWORKS pour caractériser la finition et les autres caractéristiques qui affectent les coûts, mais il n'est pas possible de définir des propriétés physiques (telles que la densité). |
Matériaux SOLIDWORKS |
Définit un nom de matériau associé à la Classe sélectionnée. |
Matériau personnalisé |
Affiche le nom du Matériau SOLIDWORKS et vous permet de saisir un nouveau nom. |
Temps de refroidissement par couche(s) |
Définit la durée entre chaque couche correspondant à une pause de l'imprimante permettant d'attendre que le plastique refroidisse avant l'impression de la couche suivante. |
Coût |
Définit un coût par unité de masse pour la combinaison de Classe, Matériaux SOLIDWORKS, et Temps de refroidissement par couche(s). |
Exporter |
Exporte les données de coût de matériau dans un fichier .xlsx que vous pouvez modifier pour réimporter les modèles. |
Mettre à Jour |
Après la mise à jour des données de coût de matériau dans un fichier .xlsx exporté, importe les données de coût mises à jour du fichier. |
