- Archives d'environnement avancées
Des fonctionnalités avancées d'archivage de l'environnement peuvent vous aider à archiver les environnements utilisateur et les projets associés.
- Outil connecteur dynamique
SOLIDWORKS Electrical 2015 offre pour les connecteurs une nouvelle interface qui simplifie la création, la conception et l'utilisation des connecteurs électriques.
- Gestionnaire de formules amélioré
Le gestionnaire de formules a été mis à niveau pour simplifier la création de formules complexes. L'interface est conçue pour faciliter la réutilisation des formules suggérées et favorites. Il intègre également un vérificateur syntaxique.
- Importation et exportation de données Microsoft Excel
Vous pouvez exporter les données d'un projet vers des fichiers .xls pour édition. Vous pouvez également importer les données pour mettre à jour des ensembles de documents, ou pour créer et remplir de nouvelles listes de composants de projet.
- Diagnostic de routage en ligne
L'option Montrer les erreurs prend en charge le diagnostic en ligne pour le routage. Elle permet d'identifier les problèmes tels que composants dupliqués, points de raccordement manquants et paramètres et chemins manquants.
- Gestion des droits d'utilisateur
SOLIDWORKS Electrical fournit une nouvelle interface pour configurer et administrer les utilisateurs et groupes d'utilisateurs. L'outil vous permet d'affecter différents rôles d'utilisateur avec différents niveaux d'autorisation pour gérer les données de bibliothèques et de projet.
- Association de pièces multiples à un symbole
Cette fonction permet d'associer plusieurs symboles schématiques à un composant fabriqué individuel.
- Remplir un tableur avec des données de nomenclature
Vous pouvez exporter tout le contenu d'un arbre de composants électriques SOLIDWORKS vers un fichier .xls à partir d'une nomenclature.
- Régler un composant à l'état permanent ou non permanent
Lors de l'insertion d'un symbole, vous pouvez définir le composant comme permanent ou non permanent. Les composants permanents restent dans l'arbre de création.
- Prise en charge de la version 2013 des fichiers DXF/DWG
Vous pouvez enregistrer une mise en plan en tant que fichier DXF ou DWG. SOLIDWORKS Electrical prend en charge la version 2013 de ces formats de fichier.
- Interface utilisateur - Autres améliorations
- Largeur de ligne variable dans un schéma
Vous pouvez afficher différentes largeurs de ligne dans le schéma en fonction du type de fil.
- Export XML
Dans le Gestionnaire de rapports, vous pouvez exporter des données de projet au format .xml.
