Le PropertyManager Vue projetée s'ouvre lorsque vous créez une Vue projetée dans une mise en plan ou lorsque vous sélectionnez une vue projetée existante.
Configuration de référence
Disponible lors de l'édition de vues projetées existantes.
Nom de la configuration |
Vous permet de modifier les configurations des vues de mise en plan.
Sélectionner les corps |
Vous permet de sélectionner les corps d'une pièce à corps multiples à inclure dans la vue de mise en plan. Dans le cas des pièces de tôlerie à corps multiples à l'état déplié, vous pouvez utiliser un corps par vue.
Flèche
Flèche |
Indique la direction de la projection. |
Activée |
Désactivée |
Etiquette |
Tapez le texte à afficher avec la vue projetée et sa flèche.
Options
| Vue(s) d'annotations |
Sélectionnez une vue d'annotations (si le modèle a été créé avec des vues d'annotations) de sorte que la vue de détail inclue les annotations provenant de la vue parente.
| Importer les annotations |
Sélectionnez Importer les annotations pour importer tous les types d'annotations depuis les documents de pièce ou d'assemblage référencés.
Sélectionnez des options d'import pour les annotations:
- Annotations de conception
- Annotations DimXpert
- Inclure les objets des fonctions cachées
Etat d'affichage
Pour les assemblages uniquement. Sélectionnez un état d'affichage de l'assemblage à placer dans la mise en plan.
L'état d'affichage cacher/montrer
est pris en charge par tous les états d'affichage. D'autres états d'affichage (
mode d'affichage
couleur
, etc.) ne sont pris en charge qu'en modes
Arêtes en mode Image ombrée
et
Image ombrée
Style d'affichage
| Utiliser le style du parent |
Désactivez cette case à cocher pour sélectionner des réglages de style et de qualité différents de ceux de la vue parente.
Cliquez sur un style d'affichage.
Sélectionnez Haute qualité ou Qualité ébauche pour définir la qualité d'affichage du modèle. Cette option est uniquement disponible lorsque Qualité d'affichage pour les nouvelles vues est défini sur Qualité ébauche. Si vous sélectionnez Haute qualité, ces options n'apparaissent plus.
Affichage des représentations de filetage
Les paramètres suivants prévalent sur l'option Affichage des représentations de filetage spécifiée dans , s'il existe des représentations de filetage dans la vue de mise en plan.
| Haute qualité |
Affiche des polices de ligne et des détails précis dans les représentations de filetage. Si une représentation de filetage n'est que partiellement visible, Haute qualité ne montre que la partie visible (indication précise de ce qui est visible et de ce qui ne l'est pas.)
Les performances du système sont ralenties avec les représentations de filetage de haute qualité. Il est recommandé de désactiver cette option jusqu'à ce que vous ayez placé toutes les annotations.
| Qualité ébauche |
Affichage les représentations de filetage avec moins de détails. Si une représentation de filetage n'est que partiellement visible, Qualité ébauche montre la fonction entière.
