Text gleich |
Der definierte Wert entspricht einer exakten Textzeile in einer Variable. |
Der Wert 'Flansch' entspricht Dateien mit dem exakten Variablenwert 'Flansch' aber nicht 'unterer Flansch' oder 'Geländer'. Wenn Sie den Wert leer lassen, würden alle Dateien, die keinen Wert in dieser Variable haben, eine Entsprechung ergeben. |
Text nicht gleich |
Der definierte Wert entspricht keiner exakten Textzeile in einer Variable. |
Der Wert 'Flansch' entspricht Dateien mit beliebigem Variablenwert, der nicht 'Flansch' ist, zum Beispiel 'Zaun' oder 'oberer Flansch'. Wenn Sie den Wert leer lassen, würden alle Dateien, die einen Wert in dieser Variable haben, eine Entsprechung ergeben. |
Text kleiner als |
Eine Textzeile in einer Variable ist alphabetisch niedriger als der definierte Wert. |
Der Wert 'ecad' würde Dateien mit Variablenwert 'acad' aber nicht 'ecad' oder 'mcad' entsprechen. |
Text größer Als |
Eine Textzeile in einer Variable ist alphabetisch höher als der definierte Wert. |
Der Wert 'ecad' würde Dateien mit Variablenwert 'mcad' aber nicht 'ecad' oder 'acad' entsprechen |
Text kleiner als oder gleich |
Eine Textzeile in einer Variable ist alphabetisch niedriger oder gleich dem definierten Wert. |
Der Wert 'ecad' würde Dateien mit Variablenwert 'acad' oder 'ecad' aber nicht 'mcad' entsprechen. |
Text größer als oder gleich |
Eine Textzeile in einer Variable ist alphabetisch höher oder gleich dem definierten Wert. |
Der Wert 'ecad' würde Dateien mit Variablenwert 'mcad' oder 'ecad' aber nicht 'acad' entsprechen. |
Text enthält |
Der definierte Wert entspricht Teil einer Textzeile in einer Variable. |
Das Wert 'fläche' würde Dateien mit Variablenwert 'oberflächenbeschaffenheit' oder 'Offset-Oberfläche' entsprechen. |
Text enthält nicht |
Der definierte Wert entspricht keinem Teil einer Textzeile in einer Variable. |
Das Wert 'beschaffen' würde Dateien mit Variablenwert 'oberflächenverarbeitung' aber nicht 'oberflächenbeschaffenheit' entsprechen. |
Textvergleich |
Ermöglicht die Verwendung von Vergleichsoperatoren im Ausdruck. |
Siehe die folgende Tabelle. |
Nummer gleich |
Der definierte Wert entspricht der exakten Zahl in einer Variable. |
Der Wert '123' würde Dateien mit Variablenwert '123' aber nicht '12' oder '1234' entsprechen. |
Nummer nicht gleich |
Der definierte Wert entspricht nicht der exakten Zahl in einer Variable. |
Der Wert '123' würde Dateien mit einer beliebigen Zahl außer '123' im Variablenwert entsprechen, zum Beispiel '12' oder '1234'. |
Nummer kleiner als |
Eine Zahl in einer Variable ist numerisch niedriger als der definierte Wert. |
Der Wert '123' würde Dateien mit Variablenwert '1,23', '12', '122' aber nicht '123', '123,4' oder '1234' entsprechen. |
Nummer größer als |
Eine Zahl in einer Variable ist numerisch höher als der definierte Wert. |
Der Wert '123' würde Dateien mit Variablenwert '123,4', '124' oder '1234', aber nicht '1,23', '12', '122' oder '123' entsprechen. |
Nummer kleiner als oder gleich |
Eine Zahl in einem Variablenwert ist numerisch niedriger oder gleich dem definierten Wert. |
Der Wert '123' würde Dateien mit Variablenwert '1,23', '12', '122' oder '123', aber nicht '123,4' oder '1234' entsprechen. |
Nummer größer als oder gleich |
Eine Zahl in einer Variable ist numerisch höher oder gleich dem definierten Wert. |
Der Wert '123' würde Dateien mit Variablenwert '123', '123,4', '124 oder '1234', aber nicht '1,23', '12' oder '122' entsprechen. |
Datum gleich |
Der Wert entspricht einem exakten Datum in einer Variable. |
Der Wert '7/30/2012' würde Dateien mit Variablenwert '7/30/2012' aber nicht '7/30/2011', '7/29/2012' oder '8/30/2012' entsprechen. |
Datum nicht gleich |
Der Wert entspricht keinem exakten Datum in einer Variable. |
Der Wert '7/30/2012' würde Dateien mit einem beliebigen Datum außer '7/30/2012' im Variablenwert entsprechen, zum Beispiel '7/30/2011', '7/29/2012' oder '8/30/2012'. |
Datum kleiner als |
Ein Datum in einer Variable ist früher als der definierte Datumswert. |
Der Wert '7/30/2012' würde Dateien mit Variablenwert '7/30/2011', '7/29/2012', aber nicht '7/30/2012' oder '8/30/2012' entsprechen. |
Datum größer als |
Ein Datum in einer Variable ist später als der definierte Datumswert. |
Der Wert '7/30/2012' würde Dateien mit Variablenwert '8/30/2012' aber nicht '7/30/2011', '7/29/2012' oder '7/30/2012' entsprechen. |
Datum kleiner als oder gleich |
Ein Datum in einer Variable ist früher als oder gleich dem definierten Datumswert. |
Der Wert '7/30/2012' würde Dateien mit Variablenwert '7/30/2011', '7/29/2012' oder '7/30/2012', aber nicht '8/30/2012' entsprechen. |
Datum größer als oder gleich |
Ein Datum in einer Variable ist später als oder gleich dem definierten Datumswert. |
Der Wert '7/30/2012' würde Dateien mit Variablenwert '7/30/2011' oder '8/30/2012', aber nicht '7/30/2011' oder '7/29/2012' entsprechen. |
Ja oder Nein gleich |
Der Wert entspricht dem Variablenwert von Ja oder Nein. Gilt für Variablen, die den Typ 'Ja' oder 'Nein' verwenden.
Der Wert 'Ja' würde Dateien finden, deren Variable 'Ja oder Nein' auf 'Ja' gesetzt ist (d.h., mit aktiviertem Kontrollkästchensteuerelement). |
