Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld Holen
Sie können Dateiversionen auswählen und sie in Ihren Arbeitsordner kopieren.
Um dieses Dialogfeld anzuzeigen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
  • Wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie auf Aktionen > Neuste Version holen.
  • Wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie auf Aktionen > Version holen > Version.
Toolbar Buttons
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Nächste Warnung/Vorherige Warnung Wird nur angezeigt, wenn Warnungen in der Spalte Warnungen vorhanden sind.
In der Dateiliste wird der Fokus auf die nächste Datei mit einer Warnung oder auf die vorherige Datei mit einer Warnung verschoben.
Das Klicken auf ein Warnsymbol klappt die Hierarchie auf, wenn sie zusammengeklappt ist und sich die Warnung auf einer referenzierten Datei befindet.
Contains_show_one_or_all_levels Levels Zeigt Dateireferenzen für die gesamte Dateihierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für die oberste Ebene der Dateihierarchie (Nur oberste Ebene) an.
Die Einstellung richtet sich standardmäßig nach der zuletzt verwendeten Einstellung.
Sie können die Hierarchie auch über die Steuerelemente EPDM_expanded_arrow und EPDM_collapsed_arrow in der Spalte Dateiname auf- und zusammenklappen.
SLW_select_files.gif Dateien auswählen Zeigt das Dialogfeld Dateien auswählen an, in dem Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können.
SLW_open_file_list.gif Dateiliste öffnen Öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Dateiliste speichern Speichert die Dateiliste als kommagetrennte .txt-Datei.
slw_references_expanded2
Referenzierte Version Verwendet die angehängte Version der Referenzen.
Letzte Version Verwendet die letzte Version der Referenzen.
Dateiliste
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden.
Typ Zeigt ein Miniaturbild als Vorschau der Datei an, wenn Sie den Mauszeiger über dem Dateityp-Symbol bewegen.
Dateiname
Ausgewählte Dateien und Dateien, auf die von ihnen Bezug genommen wird. Für Baugruppen kann die Liste Zeichnungen, Teile, Unterbaugruppen sowie SOLIDWORKS Simulation Dateien enthalten.
Die zugehörigen Zeichnungen können sich im aktuellen Ordner oder einem anderen Ordner im Tresor befinden. Enterprise PDM sucht standardmäßig im ganzen Tresor nach zugehörigen Zeichnungen. Der Suchbereich hängt von den Administrationseinstellungen ab.
Warnungen
Zeigt Warnungen als Ergebnis der Prüfung an, sofern vorhanden.
Um Dateien mit Warnungen oder Fehlern schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung EPDM_next_warning und Vorherige Warnung EPDM_previous_warning oder die Strg-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Diese Spalte ist leer, wenn keine Warnhinweise vorhanden sind.
Holen Ermöglicht die Auswahl von Dateien zum Abrufen.
Lokale Version Die erste Nummer ist die lokale (gecachte) Version oder ein Bindestrich (-), wenn die Datei lokal modifiziert wurde.
Für eine referenzierte Datei, die linke Ziffer gibt die angehängte Version an (die Version im Arbeitsordner, wenn die übergeordnete Datei kürzlich eingecheckt wurde.) Die rechte Ziffer gibt die aktuelle Version der Datei an. So zeigt z.B. 3/6 an, dass 3 die angehängte Version und 6 die neueste verfügbare Version im Tresor ist.
Version Abzurufende Dateiversion.
Ausgecheckt von Anwender, der die Datei ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Wenn Sie den Mauszeiger über einen Benutzernamen führen, werden in einem Popup-Fenster Benutzerinformationen wie z. B. der Anmeldestatus und die ausgecheckten Dateien angezeigt und es wird ein Link bereitgestellt, damit Sie eine E-Mail an den Benutzer senden können.
Ausgecheckt in Computer und lokaler Ordner, in dem die Datei ausgecheckt ist oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Gefunden in Tresorordner, der die Datei enthält.
Status Workflow-Status der Datei, z. B. In Bearbeitung oder Genehmigt.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl Für Dateien mit Referenzen (z. B. Baugruppen mit Teilen) aktiviert diese Option ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Dateien.
Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur die übergeordnete Datei zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um die übergeordnete Datei und alle ihre Referenzen auszuwählen oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das rechte Kontrollkästchen workflow_box_inherited.gif an.
Alle auswählen Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Holen-Spalte aktivieren bzw. deaktivieren können.
Dateien auswählen Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann eine einzige Eingabe zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Dateien in der Holen-Spalte verwenden.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu.
Alle Dateien holen Wählt alle Dateien in der Spalte Holen aus.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld Holen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
