Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld 'Auschecken'
Checkt mehrere Artikel für die Bearbeitung aus.
Zum Anzeigen des Dialogfelds Auschecken klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen oder mehrere Artikel, und wählen Sie Auschecken aus dem Kontextmenü. Das Dialogfeld wird für mehrere Auswahlen oder Artikel mit Kind-Artikeln angezeigt.
Symbolleisten-Schaltflächen
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Nächste Warnung/vorherige Warnung Wird nur angezeigt, wenn Warnungen in der Spalte Warnungen vorhanden sind.
In der Elementliste wird der Fokus auf das nächste Element mit einer Warnung oder auf das vorherige Element mit einer Warnung verschoben.
Das Klicken auf ein Warnsymbol klappt die Hierarchie auf, wenn sie zusammengeklappt ist und sich die Warnung auf einem referenzierten Element befindet.
Contains_show_one_or_all_levels Levels Zeigt Elementreferenzen für die gesamte Elementhierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für die oberste Ebene der Elementhierarchie (Nur oberste Ebene) an.
Die Einstellung richtet sich standardmäßig nach der zuletzt verwendeten Einstellung.
Sie können die Hierarchie auch über die Steuerelemente EPDM_expanded_arrow und EPDM_collapsed_arrow in der Spalte Dateiname auf- und zusammenklappen.
SLW_select_files.gif Dateien auswählen Zeigt das Dialogfeld Dateien auswählen an, in dem Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Elementen festlegen können.
SLW_open_file_list.gif Dateiliste öffnen Öffnet eine Liste der Artikel in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Dateiliste speichern Ermöglicht das Speichern der Artikelliste als eine durch Komma getrennte .txt-Datei.
Artikelliste
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden. Sie können bis zu 10 Spalten auf der Basis von Enterprise PDM Variablen hinzufügen, indem Sie auf Mehr klicken und Variablen aus dem Dialogfeld Spalten auswählen wählen.
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift, um die Position einer Spalte zu ändern.
Dateiname
Artikelkennung.
Warnungen
Erwartetes Operationsergebnis:
Info Weitere Statusinformationen.
Warnungen Warnbedingungen liegen vor. Ihr Administrator kann konfigurieren, welche Warnungen Operationen blockieren.
Fehler Die Operation ist blockiert.
Um Dateien mit Warnungen oder Fehlern schnell zu finden, drücken Sie die Strg-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Auschecken
Wählen Sie Elemente zum Auschecken für Bearbeitungszwecke aus. Die neuesten Versionen der ausgewählten Artikel werden aufgerufen. Wenn ein Artikel zum Auschecken ausgewählt ist, ist das entsprechende Kontrollkästchen Holen stets ausgewählt.
Holen
Wählen Sie Artikel aus, um schreibgeschützte Kopien der letzten Versionen abzurufen. Eine Deaktivierung beider Optionen Auschecken und Holen lässt den lokalen Artikel unverändert (so als wäre er nicht für diese Operation ausgewählt worden).
Lokale Version
Die erste Nummer ist die lokale (gecachte) Version oder ein Bindestrich (-), wenn die Datei lokal modifiziert wurde. Die zweite Nummer ist die letzte Version im Tresor. 4/6 z. B. bedeutet Version 4 von 6.
Ausgecheckt von
Anwender, der den Artikel ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Ein Artikel, der bereits ausgecheckt ist, kann nicht ausgecheckt werden.
Ausgecheckt in
Computer und lokaler Ordner, in dem der Artikel ausgecheckt ist oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Referenziert als
Definiert, wie ein Eltern-Artikel auf einen Kind-Artikel Bezug nimmt. Bei Artikeln ist die Referenz stets ein vollständiger Pfad.
Gefunden in
Tresorordner, der den Artikel enthält.
Status
Workflow Status des Artikels wie z. B. In Bearbeitung oder Warten auf Genehmigung.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten Listet die Spaltentitel auf, sodass Spalten ein- und ausgeblendet werden können.
Aktuell angezeigte Spalten sind durch ein Häkchen gekennzeichnet.
Klicken Sie auf Mehr, um das Dialogfeld Spalten auswählen zu öffnen, in dem Sie bis zu 10 zusätzliche Spalten durch Auswahl von Enterprise PDM-Variablen, auf denen die Spaltentitel basieren, auswählen können.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl Bei Elementen mit Referenzen wird ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Dateien aktiviert.
Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur die übergeordnete Datei zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um die übergeordnete Datei und alle Referenzen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das hinzugefügte Kontrollkästchen workflow_box_inherited.gif an.
Alle auswählen Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Spalten Auschecken oder Holen aktivieren oder deaktivieren können.
Dateien auswählen Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können die Dateien in den Spalten Auschecken oder Holen dann durch einen einzelnen Tastenanschlag auswählen oder abwählen.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu.
Alle Dateien auschecken Wählt alle Elemente in der Spalte Auschecken aus.
Alle Dateien holen Wählt alle Elemente in der Spalte Holen aus.
Dateiliste öffnen Öffnet eine Elementliste in Microsoft Excel.
Dateiliste speichern Speichert die Elementliste als kommagetrennte .txt-Datei.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld 'Auschecken'
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
