Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld 'Übergang durchführen'
Ändert den Workflow-Status von Artikeln und Dateien.
Öffnen Sie das Dialogfeld Übergang durchführen:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element oder die Datei, wählen Sie Status ändern, und dann einen Übergang aus.
Die Artikel und Dateien müssen eingecheckt sein.
Toolbar Buttons
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Nächste Warnung/vorherige Warnung Wird nur angezeigt, wenn Warnungen in der Spalte Warnungen vorhanden sind.
In der Liste wird der Fokus auf die nächste Datei bzw. das nächste Element mit einer Warnung oder auf die vorherige Datei bzw. das vorherige Element mit einer Warnung verschoben.
Das Klicken auf ein Warnsymbol klappt die Hierarchie auf, wenn sie zusammengeklappt ist und sich die Warnung auf einer referenzierten Datei befindet.
Contains_show_one_or_all_levels Levels Zeigt Dateireferenzen für die gesamte Datei- oder Elementhierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für die oberste Ebene der Datei- oder Elementhierarchie (Nur oberste Ebene) an.
Die Einstellung richtet sich standardmäßig nach der zuletzt verwendeten Einstellung.
Sie können die Hierarchie auch über die Steuerelemente EPDM_expanded_arrow und EPDM_collapsed_arrow in der Spalte Dateiname auf- und zusammenklappen.
SLW_select_files.gif Dateien auswählen Zeigt das Dialogfeld Dateien auswählen an, in dem Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Elementen festlegen können.
SLW_open_file_list.gif Dateiliste öffnen Öffnet eine Liste der Dateien oder Elemente in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Dateiliste speichern Speichert die Liste der Dateien oder Elemente als kommagetrennte .txt-Datei.
Um Spalten ein- oder auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Liste, und wählen Sie Spalten > Spaltenname.
Dateiname
Artikelkennung oder Dateiname.
Warnungen Das Ergebnis der Prüfung, entweder leer, eine Warnung oder ein Fehler.
Diese Spalte ist leer, wenn die Prüfung erfolgreich war.
Für parallele Übergänge, die mehr als eine Zustimmung erfordern, zeigt die Spalte Warnungen Folgendes an:
  • Users_to_approve_transition Die Anzahl der zusätzlichen Benutzer, die den Übergang genehmigen müssen.
  • error_CheckIn.gif Eine Warnung mit Text, die anzeigt, warum die Datei bzw. das Element nicht überführt werden kann. Zum Beispiel, dass der Übergang für eine referenzierte Datei bereits bevorsteht.
Um Dateien oder Elemente mit Warnungen schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung EPDM_next_warning und Vorherige Warnung EPDM_previous_warning oder die Strg-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Status ändern
Wählen Sie die Dateien bzw. Artikel für den Übergang aus.
Version
Die letzte Versionsnummer des Artikels oder der Datei im Tresor.
Gefunden in
Tresorordner, der den Artikel oder die Datei enthält.
Status
Workflow Status des Artikels oder der Datei wie z. B. In Bearbeitung oder Warten auf Genehmigung.
Kommentare
Verlauf (Nur parallele Übergänge)
Übergangkommentare und Benachrichtigungskommentare, die von Benutzern erstellt wurden, die den Übergang bereits genehmigt haben.
Kommentar Speichert einen Kommentar mit der Datei- oder Elementhistorie über Statusänderung.
Speichert einen Kommentar mit der Dateihistorie für Statusübergänge mit dynamischen Benachrichtigungen.
Wenn dynamische Benachrichtigungen aktiviert sind, ermöglicht eine Benutzerliste dem Benutzer, der eine Statusänderung durchführt, ausgewählte Empfänger für die Benachrichtigung einzugeben.
Administratoren konfigurieren dynamische Benachrichtigungen für Übergänge.
Benachrichtigungen für einen parallelen Übergang werden gespeichert und als eine Benachrichtigung gesendet, wenn die Datei bei der letzten Zustimmung den Zustand ändert.
Benachrichtigungsliste (Nur parallele Übergänge, die für dynamische Benachrichtigungen konfiguriert wurden)
Listet Benutzer auf, die Benachrichtigungen für diesen Übergang erhalten können.
Geben Sie im Feld Filter einen Teilstring ein, um die Empfänger auszublenden, deren Namen den Teilstring nicht enthalten.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl Bei Dateien oder Elementen mit Referenzen wird ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Dateien aktiviert.
Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur die übergeordnete Datei oder das übergeordnete Element zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um die übergeordnete Datei oder das übergeordnete Element und alle Referenzen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das hinzugefügte Kontrollkästchen workflow_box_inherited.gif an.
Alle auswählen Wählt alle Dateien oder Elemente aus, damit Sie die Spalte Holen durch einen einzelnen Tastenanschlag aktivieren oder deaktivieren können.
Dateien auswählen Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Auswählen oder Abwählen der Dateien in der Spalte Status ändern verwenden.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu.
Status aller Dateien ändern Wählt alle Dateien oder Elemente in der Spalte Status ändern aus.
Dateiliste speichern Speichert die Dateiliste als kommagetrennte .txt-Datei.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld 'Übergang durchführen'
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
