Inhaltsverzeichnis ausblenden
Vorschau
Die Registerkarte Vorschau zeigt Datenkarteneigenschaften, Versionsinformationen und Vorschaubilder (nur Dateien) an.
Vorschaubild
Die linke Seite der Registerkarte Vorschau zeigt ein Vorschaubild der ausgewählten Datei an. Artikel haben keine Vorschaubilder.
Es hängt vom Dateityp ab, welcher Viewer für die Anzeige des Bildes verwendet wird. eDrawings z.B. wird als Viewer für SOLIDWORKS Dateien verwendet. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Vorschaubild, um auf Befehle, die vom Viewer unterstützt werden, zuzugreifen. Klicken Sie z.B. bei einer SOLIDWORKS Baugruppe mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ansicht > Vergrößern/Verkleinern .
Datenkarten und Versionsinformationen
Felder, die mit beginnen, sind Datenkartenvariablen, die Sie von der Registerkarte Datenkarte modifizieren können. Felder, die mit beginnen, enthalten Versions-, Status- und Workflow-Informationen über das aktuelle Element oder die Datei.
  • Zum Anzeigen des Dialogfelds Eigenschaften für den Artikel oder die Datei, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feld, und wählen Sie Variable bearbeiten aus dem Kontextmenü.
  • Um die Anzeige von Versions-, Status- und Workflow-Informationen ein- bzw. auszuschalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feld, und wählen Sie Lokale Versionsnummer anzeigen.
*E-Mail:
Seite:   Vorschau
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
