Inhaltsverzeichnis ausblenden
Auswahlmethoden
Sie können in SOLIDWORKS Objekte wie folgt auswählen:
  • Klicken Sie auf die Objekte im Grafikbereich.
  • Drücken Sie beim Klicken der Maustaste die Strg-Taste, um mehrere Objekte auszuwählen.
  • Ziehen Sie den Cursor von links nach rechts, um eine Rahmenauswahl zu definieren oder von rechts nach links, um eine Überkreuzauswahl zu definieren.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element eines Skizzierobjekts mit mehreren Elementen in einer Kette (wie z. B. ein Rechteck oder ein Polygon), und wählen Sie Kettenauswahl aus.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kantenkurvenzug in einem Teil, und wählen Sie Kurvenzug auswählen für Operationen wie Feature-Verrundung oder Feature-Fase aus.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf zwei Kanten in einem Kurvenzug in einem Teil, und wählen Sie Partiellen Kurvenzug auswählen, um eine Reihe von Verbindungskanten auszuwählen.
  • Wählen Sie Features, Komponenten, Ebenen, Zeichenansichten und andere Elemente im FeatureManager aus.
Bei den meisten Operationen können Sie die Objekte entweder vor oder nach der Auswahl des zu verwendenden Werkzeugs auswählen.
Feedback
Um die Auswahl zu vereinfachen, werden Elemente, über die der Cursor bewegt wird hervorgehoben, und die Cursor-Form ändert sich, so dass Sie erkennen können, um welches Element es sich handelt.
Eckpunkt
Kante
Anderes auswählen
Sie können mit der rechten Maustaste auf ein Objekt klicken und Anderes auswählen auswählen, um alle Elemente, über die der Cursor bewegt wird, nacheinander anzuzeigen. Wenn Sie eine Fläche auswählen, wird die Fläche ausgeblendet, damit Sie in das Modell hineinsehen können.
Auswahlfilter
Sie können bei den Auswahlfiltern den Filter des Elements auswählen, das Sie auswählen möchten: Flächen, Kanten, Eckpunkte, Oberflächenkörper, Referenzgeometrie, Skizzenelemente, Bemaßungen und verschiedene Arten von Beschriftungen. Wenn der Filter eingestellt ist, werden die von Ihnen angegebenen Elemente hervorgehoben, wenn sich der Cursor über ihnen befindet.
Um die Auswahlfilter-Symbolleiste einzublenden, klicken Sie auf der Standard-Symbolleiste auf Symbolleiste Auswahlfilter ein- oder ausschalten.
*E-Mail:
Seite:   Auswahlmethoden
*Kommentar:
