Wenn Sie ein SOLIDWORKS Modell nach CircuitWorks exportieren, erkennt die CircuitWorks Software automatisch die SOLIDWORKS Skizze oder die linearen Austragungen, die entsprechend dem nachfolgenden Benennungsschema benannt sind, und ordnet sie entsprechend zu. Beim Importieren eines CircuitWorks Modells nach SOLIDWORKS legt die SOLIDWORKS Software die Standard-Feature-Namen entsprechend dem folgenden Schema fest.
Wenn der Name einer Skizze oder einer linearen Austragung die in der linken Spalte der folgenden Tabelle aufgelistete Zuordnungs-Subzeichenkette enthält, ordnet die CircuitWorks Software das SOLIDWORKS Feature dem in der rechten Spalte angegebenen Feature zu. Sie können beispielsweise einer linearen Austragung für eine durchkontaktierte Bohrung in SOLIDWORKS den Namen 4PTH oder PTH 4 geben, und das entsprechende CircuitWorks Feature wird als durchkontaktierte Bohrung erkannt.
Bei den Feature-Namen in der Zuordnungs-Subzeichenkette muss die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet werden.
SOLIDWORKS Feature-Namen-Subzeichenkette |
CircuitWorks ECAD-Leiterplatten-Feature |
Board_Outline |
Leiterplatte |
Conductive_Layer |
Leitfähige Schicht |
Dielectric_Layer |
Dielektrische Schicht |
Panel_Outline |
Fensterbereich |
Component_Outline |
Elektrik-Komponente |
Mechanical_Outline |
Maschinenbaukomponente |
PTH |
Durchkontaktierte Bohrung |
NPTH |
Nicht-durchkontaktierte Bohrung |
Pads |
Pad |
Trace |
Trace |
Filled_Area |
Ausgefüllter Bereich |
VIA |
VIA |
Beschriftungen |
Text |
Fixieren |
Fixieren |
Other_Outline |
Anderer Außenkonturbereich |
Route_Outline |
Leitungsführung-Bestückungsbereich |
Place_Outline |
Komponenten-Bestückungsbereich |
Route_Keepout |
Leitungsführung-Sperrbereich |
Place_Keepout |
Komponenten-Sperrbereich |
Via_Keepout |
VIA-Sperrbereich |
Trace_Keepout |
Leiterbahn-Sperrbereich |
Testpoint_Keepout |
Testpunkt-Sperrbereich |
Silk_Keepout |
Beschriftungsdruck-Sperrbereich |
Hole_Keepout |
Bohrungs-Sperrbereich |
Place_Region |
Bestückungsgruppenbereich |
Außenkonturen sind Skizzen in SOLIDWORKS. Sie können pro Komponente nur über eine Component_Outline-Skizze verfügen. Die Component_Outline-Skizze muss parallel zur Leiterplatte verlaufen. Die Skizze muss über eine kontinuierliche Begrenzung mit Bohrungen verfügen.
