Den Dokumentnamen in der Tresoransicht folgen Bezeichnungen in spitzen Klammern, die bearbeitet werden können.
- Dokumentname
- Anzahl
- Beschreibung
- Revision
- Status
- Eigentümer
Um einzelne Bezeichnungen anzuzeigen, klicken Sie im SOLIDWORKS Client oder SOLIDWORKS Explorer Client mit der rechten Maustaste in die Tresoransicht und wählen Sie Bezeichnungen anzeigen aus. Wählen Sie dann einen der Bezeichnungstypen aus der obengenannten Liste aus.
So greifen Sie auf das Dialogfeld Bezeichnungen zur Anzeige auswählen zu:
- Klicken Sie im SOLIDWORKS Client oder SOLIDWORKS Explorer Client mit der rechten Maustaste in die Tresoransicht und wählen Sie aus.
Wählen Sie die Bezeichnung wie nachfolgend beschrieben aus, und klicken Sie auf OK.
Dokumentbezeichnungen
Wählen Sie aus den obengenannten Bezeichnungstypen aus. Verwenden Sie die Option „Alle auswählen“ oder „Alle deaktivieren“ zur Unterstützung der Auswahl.
| Wählen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft zur Anzeige aus. |
Wählen Sie das Kontrollkästchen und eine benutzerdefinierte Eigenschaft aus der Liste aus. Die Liste wird aus den Eigenschaften, die vom Tresoradministrator auf der Registerkarte Eigenschaften des VaultAdmin-Werkzeugs erstellt wurden, erstellt. |
Projektbezeichnungen
Wählen Sie den Projektnamen aus, wie er auf der Registerkarte
Projekte in VaultAdmin eingegeben wurde:
- Beschreibender Name
- Originalname
Einstellungen
| Als Standard speichern |
Die Einstellungen, die Sie auswählen, werden beim Öffnen der SOLIDWORKS Clients in Zukunft wirksam. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der früher festgelegte Standard verwendet. Laut dem Installationsstandard werden der Dokumentname und die Version angezeigt. |
