SOLIDWORKS Workgroup PDM vergleicht das Alter der lokalen Kopie eines Dokuments mit der Kopie im Tresor und zeigt die Unterschiede zwischen den beiden an:
- In der lokalen Ansicht (neben dem Dokumentsymbol)
- In SOLIDWORKS geöffnet
. Dokumente in Speicher
- Ihr lokaler Dokumentordner
Definieren Sie unter Optionen, welche lokale Kopie mit der Tresorkopie verglichen werden soll.
- Während des Ein- und Auscheckens
Neben den Referenzen
Andere Orte, wo es angebracht ist, den Unterschied zwischen der lokalen Kopie und der Tresorkopie eines Dokuments zu kennen
Diese Vergleichsfunktion kann in der lokalen Ansicht ausgeschaltet werden. Unter Optionen finden Sie Informationen darüber, wie diese Option festgelegt werden kann. Wenn Sie versuchen, ein neues Dokument zu überschreiben, wird eine Warnmeldung eingeblendet.
Statussymbole in der lokalen Ansicht werden eventuell während der SOLIDWORKS Sitzung nicht korrekt angezeigt, da sich die Dokumente im Tresor ändern. Um den Status der lokalen Ansicht zu aktualisieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich der lokalen Ansicht und wählen Sie Ansicht aktualisieren aus oder drücken Sie F5.
Symbole neben den Dokumenten zeigen auf folgende Weise an, ob eine Kopie älter, gleich oder neuer als die Vergleichskopie ist:
Weiße Linie durch einen blauen Kreis |
Das Dokument existiert nicht im Tresor. |
Weißer Aufwärtspfeil in einem grünen Kreis |
Das Dokument der lokalen Ansicht ist neuer als das Dokument im Tresor. |
Weißer Abwärtspfeil in einem roten Kreis |
Das Dokument der lokalen Ansicht ist älter als das Dokument im Tresor. |
Weißes Gleichheitszeichen in einem grauen Kreis |
Das Dokument der lokalen Ansicht ist gleich dem Dokument im Tresor. |
Weißer Stern in einem grauen Kreis |
Das ist ein neues Dokument oder eine neue Dokumentreferenz. |
Ausrufungszeichen in gelbem Dreieck |
Dies ist eine Warnung, dass das Dokument im Tresor von einem anderen Anwender modifiziert wurde und dass dieses Dokument nicht eingecheckt werden sollte. |
Volumenkörpersymbol |
Das Dokument ist in einem SOLIDWORKS Fenster geöffnet. |
Transparentes Symbol |
Das Dokument ist in den Speicher geladen, nicht aber in ein geöffnetes Fenster. |
Dokumentname in Orange |
Dieses Dokument ist schreibgeschützt. |
Dokumentname fett formatiert |
Das Dokument wurde seit dem letzten Speichern verändert. |
Beispiele
- Wenn Sie das Symbol
neben einem Dokument sehen, so bedeutet das, dass das Dokument in der lokalen Ansicht älter als das Dokument im Tresor ist. Sie sollten das Dokument aus der lokalen Ansicht nicht einchecken, da es die neuere Version im Tresor überschreiben würde. In diesem Fall sollten Sie die lokale Kopie aktualisieren.
- Wenn Sie ein Dokument öffnen oder auschecken, kehrt sich die Bedeutung des Symbols um. Z. B. das Symbol
neben einer Referenz bedeutet, dass das Dokument im Tresor älter als die lokale Kopie ist.
