Der PropertyManager Drähte bearbeiten wird eingeblendet, wenn Sie nach der Definition der Bahnen zwischen den Verbindungselementen in der Leitungsunterbaugruppe Kabel-/Drahtdaten mit den Bahnen assoziieren.
Liste der Drähte von - bis
Wenn Sie vorher Drahtdaten hinzugefügt haben, manuell oder mit einer Von-Bis-Liste, werden diese in Liste der Drähte von - bis angezeigt.
Wenn Sie vorher keine Drahtdaten hinzugefügt haben, ist Liste der Drähte von - bis leer.
Die Symbole und Farbe des Texts in Liste der Drähte von - bis weist auf den Status der Kabel, Adern oder Drähte hin:
| Textfarbe | Status |
|  Magenta | Der Pfad für den Draht ist nicht definiert. |
|  Schwarz | Der Pfad für den Draht ist definiert. |
|  Rot | Der Pfad für den Draht enthält einen Fehler. Um die Fehlermeldung anzuzeigen, wählen Sie den Drahtnamen aus, und klicken Sie auf Was stimmt nicht?  |
Klicken Sie auf
, um eine Kabelauflistung aufzuklappen und alle Adern anzuzeigen.
|  | Drähte neu aufbauen | Wenn Sie viele Änderungen an den Bahnen vornehmen, klicken Sie, um sicherzustellen, dass alle Bahnen aktualisiert und die Leitungsdurchmesser neu berechnet werden. |
|  | Draht hinzufügen | Klicken Sie auf diese Option, um die in der Leitung zu verwendenden Drähte und Kabel festzulegen. |
|  | Draht löschen | Klicken Sie auf diese Option, um ein ausgewähltes Element aus der Liste zu löschen. |
|  | Was stimmt nicht? | Klicken Sie auf diese Option, um Fehlermeldungen für gekennzeichnete Elemente anzuzeigen  . |
|  | Twisted-Pair | Sie können durch Klicken zwei oder mehr Drähte auswählen, die zu einem Twisted-Pair-Kabel verdrillt werden sollen, und können die Schnittlänge berechnen lassen. Die Drähte müssen von der gleichen Art sein und den gleichen Durchmesser haben. |
|  | Draht ersetzen | Klicken Sie auf diese Option, um das ausgewählte Element durch ein anderes Element zu ersetzen. Nach der Auswahl des neuen Elements können Sie auf Folgendes klicken: Ja, um das bestehende Element zu löschen und durch ein neues zu ersetzen. Das neue Element übernimmt den Pfad und die Anschlussdaten des Elements, das ersetzt wird. Nein, um das bestehende Element beizubehalten und das neue Element hinzuzufügen. Das neue Element übernimmt denselben Pfad und die Anschlussdaten des bestehenden Elements.
|  | Pfad auswählen | Klicken Sie auf Bahn auswählen, um die Bahn für das ausgewählte Element festzulegen. Der Titel des Feldes wird zu Kabel, Ader oder Draht, gefolgt vom Spezifikationsnamen des Elements. Führen Sie dann folgende Schritte aus: Die Pfade für die Elemente sind definiert. Die Schnittlänge der einzelnen Elemente wird in eckiger Klammer nach dem Elementnamen eingeblendet. Der berechnete Leitungsdurchmesser wird basierend auf den Durchmessern der Kabel oder Drähte, die Sie für die einzelnen Pfade auswählen, aktualisiert. Das Modell wird im Grafikbereich aktualisiert, um den in etwa korrekten Durchmesser anzuzeigen.Wählen Sie Segmente im Grafikbereich aus, um die Bahn des Elements festzulegen, beginnend an einem Verbindungselement und endend an einem anderen. Klicken Sie auf  , um zum nächsten Element in der Liste der Drähte von - bis überzugehen.Wiederholen Sie die Schritte a und b, bis Sie den Pfad für alle Kabel, Adern oder Drähte definiert haben, und klicken Sie auf  .
Von-Bis-Parameter
| Draht-/Kabelspezifikation | Führt die Draht- oder Kabelspezifikation für das in der Liste der Drähte von - bis ausgewählte Element an. |
| Von: | Komponentenreferenz. Führt die Komponentenreferenz für das "Von"-Ende des ausgewählten Elements an. Um die Komponentenreferenz zu ändern, klicken Sie in Komponentenreferenz, wählen Sie eine andere Komponente im Grafikbereich aus, und klicken Sie auf Drahtleitung neu erstellen. Stift (wahlweise). Wählen Sie eine Stiftreferenz für das "Von"-Ende des ausgewählten Elements aus, oder geben Sie eine ein.
| Bis: | Komponentenreferenz. Führt die Komponentenreferenz für das "Bis"-Ende des ausgewählten Elements an. Um die Komponentenreferenz zu ändern, klicken Sie in Komponentenreferenz, wählen Sie eine andere Komponente im Grafikbereich aus, und klicken Sie auf Drahtleitung neu erstellen. Stift (wahlweise). Wählen Sie eine Stiftreferenz für das "Bis"-Ende des ausgewählten Elements aus, oder geben Sie eine ein.
Eigenschaften
Führt die Eigenschaftsnamen und Werte für das in Liste der Drähte von - bis ausgewählte Element an.
Zusätzliche Eigenschaften
Führt die bestehenden benutzerdefinierten elektrischen Eigenschaften der Leitung auf. Sie können zusätzliche elektrische Eigenschaften erstellen und bestehende modifizieren.
| Name | Geben Sie einen Namen für eine neue Eigenschaft ein. |
| Wert | Geben Sie einen Wert oder Textausdruck für eine neue Eigenschaft ein. |
| Erstellen/Bearbeiten | Klicken Sie auf diese Option, um den neuen Namen und Wert zur Liste Zusätzliche Eigenschaften hinzuzufügen. |
| Weitere Eigenschaften | Klicken Sie auf diese Option, um die neuen und bestehenden Eigenschaften in einem Tabellenformat zu bearbeiten. |
