Verwenden Sie die Registerkarte Dateipositionen für Leitungsführung und Einstellungen, um Dateipositionen und Optionen für Leitungselemente festzulegen.
Routing allgemein
| Leitungsführungsbibliothek |
Definiert den Ordner, in dem Leitungsführungskomponenten abgelegt werden. Speichern Sie keine Leitungsführungskomponenten in der SOLIDWORKS Toolbox Bibliothek.
Der Routing Bibliotheksordner wird zur Konstruktionsbibliothek hinzugefügt, wo Sie auf Komponenten zugreifen und diese in eine Leitung ziehen können.
Darüber hinaus wird der Routing Bibliotheksordner in unter Referenzierte Dokumente aktualisiert.
Sie müssen auch Durchsuche Dateipositionen nach externen Referenzen unter auswählen.
Unter dem Routing Bibliotheksordner können Sie zusätzliche Ordner erstellen, um Komponenten zu organisieren.
Einige Beispielteile für Leitungsführungen werden im Standardordner Routing Bibliothek bereitgestellt.
| Routing Vorlage |
Definiert die Routing Vorlage zur Verwendung bei neuen Leitungsbaugruppen. Bevor Sie hier eine Vorlage festlegen, sollten Sie sicherstellen, dass der Ordner als ein Dokumentvorlage Ordner im aufgeführt ist. |
Rohr-/Schlauchsysteme
| Standardschläuche |
Definiert die Excel-Datei für Standardschläuche. |
| Abdeckungenbibliothek |
Legt die .xml-Datei für Abdeckungsmaterialien für Rohre und Schläuche fest. |
| Etikettenschema-Bibliothek |
Legt die .xml-Datei für Etikettenschemata fest, die Sie im Etikettenschema-Manager definieren. Sie können diese Position auch verwenden, um vorhandene Etikettenschema.xml-Dateien zu laden, sodass die Schemata unter Schemaansicht in der Etikettenschema-Managerangezeigt werden.
Etikettenschemata werden nur in den aus P&ID-Daten erstellten Leitungsführungsbaugruppen verwendet.
Elektrische Kabel
| Kabel-/Drahtbibliothek |
Definiert die .xml-Datei für die Kabel-/Drahtbibliothek. |
| Komponentenbibliothek |
Definiert die .xml-Datei für die Komponentenbibliothek. |
| Standardkabel |
Definiert die Excel-Datei für Standardkabel. |
Legt die .xml-Datei für Abdeckungsmaterialien für Drähte und Kabel fest. |
Optionen
| Routing Library Manager Einheiten |
Legt die Standardeinheiten für Daten von Registerkarten im Routing Library Manager fest. |
Einstellungsdatei
Sie können die Dateipositionseinstellungen mit anderen Benutzer gemeinsam verwenden.
| Einstellungen laden |
Lädt die Dateipositionseinstellungen aus einer .sqy-Datei. |
| Standard laden |
Setzt die Dateipositionseinstellungen auf die ursprünglichen Systemstandardeinstellungen zurück, die in Unterordnern von C:\Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten\SOLIDWORKS\SOLIDWORKSVersion vorliegen.
\design library\routing |
| Routing Vorlage |
\templates\routeAssembly.asmdot |
| Standardschläuche |
\\design library\\routing\\Standard Tubes.xls |
| Abdeckungenbibliothek (Rohr-/Schlauchsysteme) |
\design library\routing\coverings.xml |
\design library\routing\tag schemes.xml |
\design library\routing\electrical\cable.xml |
\design library\routing\electrical\components.xml |
| Standardkabel |
\design library\routing\Standard Cables.xls |
| Abdeckungenbibliothek (Elektrische Kabel) |
\design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml |
| Einstellungen speichern |
Speichert Einstellungen in eine .sqy-Dateiposition. |
