Verwenden Sie den Print3D PropertyManager zum Einstellen von Druckoptionen für einen 3D-Drucker, der den Microsoft Windows 8.1-Druckertreiber verwendet.
Klicken Sie auf , um auf den Print3D PropertyManager zuzugreifen.
Meldung
Wenn Ihr Drucker den Microsoft Windows 8.1-Druckertreiber verwendet, enthält der Abschnitt Meldung eine kurze Beschreibung, wie der PropertyManager zu verwenden ist.
In diesem Abschnitt kann auch eine Warnmeldung auf rotem Hintergrund enthalten sein.
- Wenn Ihr Betriebssystem nicht Microsoft Windows 8.1 oder höher ist, wird in der Meldung darauf hingewiesen, dass das direkte 3D-Drucken aus SOLIDWORKS nicht unterstützt wird.
Die Felder im PropertyManager sind inaktiv.
- Wenn Ihre Einstellungen dazu führen, dass sich ein Teil des Modells außerhalb des Rahmens befindet, der das Druckvolumen definiert, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, Ihre Einstellungen zu ändern oder die Volumenkörpergeometrie zu unterdrücken, die sich außerhalb des Druckvolumens befindet.
Drucker
3D-Drucker |
Hier werden die installierten 3D-Drucker aufgelistet, die den Microsoft Windows 8.1-Druckertreiber verwenden. |
Druckvolumen |
Zeigt die Abmessungen des Druckvolumens für den Drucker, den Sie gewählt haben, im Format: B: Wert x T: Wert x H: Wert (Einheiten)
Zeichenerklärung:
B Wert
Druckbettbreite
T Wert
Druckbetttiefe
H Wert
Druckbetthöhe
(Einheiten)
Aktives Einheitensystem für das Modell
Druckerbeschreibung |
Beschreibt den ausgewählten Drucker. Dieses Feld ist schreibgeschützt und wird vom Drucker abgerufen.
Sie können den Beschreibungsinhalt kopieren.
Drucktischstandort
Untere Ebene des Modells |
Zeigt die ausgewählte planare Fläche oder Referenzebene. Wenn Sie die untere Ebene wählen, erscheint eine transparente Box auf dem Bildschirm, die die größte Abmessung des Druckvolumens darstellt.
Das Modell ist auf die Unterseite des Druckvolumens ausgerichtet und so positioniert, dass die Mitte des Modellrahmens sich in der Mitte des Druckbetts befindet.
Ein Koordinatensystem erscheint in der Mitte der Unterseite des Druckvolumens.
Verwenden Sie die -Steuerung links neben dem Feld, um die Richtung des Koordinatensystems umzukehren.
| Modellausrichtung |
Drucktischwinkel |
Zeigt die Ausrichtung des Druckbetts relativ zum Modell. Mit dieser Steuerung können Sie das Modell um die Mittellinie des Modellrahmens und senkrecht zur Unterseite des Druckbetts drehen.
Verschiebung - Achse 1 |
Zeigt den Abstand, um den das Druckbett in Richtung von Achse 1 verschoben wird. Der Abstand wird in dem Einheitensystem dargestellt, das für das Modell aktiv ist. Ein Wert von 0 richtet die Rahmenmittellinie mit der Mitte des Druckbetts aus.
Verschiebung - Achse 2 |
Zeigt den Abstand, um den das Druckbett in Richtung von Achse 2 verschoben wird. Der Abstand wird in dem Einheitensystem dargestellt, das für das Modell aktiv ist. Ein Wert von 0 richtet die Rahmenmittellinie mit der Mitte des Druckbetts aus.
Optionen
Viele der Werte, die Sie innerhalb der Gruppe Optionen auswählen können, hängen vom Drucker ab, den Sie auswählen.
| Auftragsqualität |
Zeigt die Auftragsqualität für den Druckauftrag. Die verfügbaren Optionen, entsprechend der Layer-Dicke, sind:
Die Interpretation der Option ist druckerabhängig.
Die Standardeinstellung ist Entwurf. Wenn Sie die Einstellung ändern, wird diese beim nächsten Öffnen der Print3D PropertyManager beibehalten.
| Ausfachungsprozentwert |
Zeigt den Ausfachungsprozentwert für den Druckauftrag. Wenn der Prozentwert 0 ist, ist die Druckausgabe hohl. Dies ist die Standardeinstellung.
Die verfügbaren Prozentsätze sind:
- Niedrig - 10 %
- Mittel - 40 %
- Hoch - 70 %
- Massiv - 100 %
Die Standardeinstellung ist Massiv - 100 %.
| Hilfen einbeziehen |
Wenn Stützelemente ausgewählt sind, werden diese für alle Modellflächen hinzugefügt, die über offenem Raum hängen, ohne dass ein Teil des Modells die Fläche abstützt. Die Standardeinstellung, die jedes Mal zurückgesetzt wird, wenn Sie Print3D PropertyManager verwenden, ist die Verwendung von Stützelementen.
| Entwurf einbeziehen |
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Druckausgabe auf einer Grundlage aus Einwegmaterial aufgebaut, das Sie nach dem Drucken entfernen können. Die Standardeinstellung ist das Drucken ohne Grundlage.
| Druckereigenschaften |
Öffnet ein Dialogfeld, das durch den Hersteller des 3D-Druckers zur Verfügung gestellt wird und spezifische Optionen für den Drucker enthält. |
In Datei speichern
| Format |
Zeigt das ausgewählte Dateiformat. Optionen:
- .STL (Standard Tesselation Language)
Dies ist das Standardformat.
Zwar ist dieses Format weit verbreitet und wird durch zahlreiche 3D-Drucker unterstützt, es beschreibt aber nur die Oberflächengeometrie eines 3D-Objekts als eine rohe, unstrukturierte dreieckige Fläche.
Wenn Sie Exportoptionen definieren, können .STL-Dateien entweder in binärem oder ASCII-Format vorliegen.
- .AMF (Additive Manufacturing Format)
Das AMF-Format ist ein XML-basiertes Format und wurde entwickelt, um additive Produktionsprozesse wie das 3D-Drucken zu unterstützen.
| Datei speichern |
Öffnet das Dialogfeld Speichern unter, in dem Sie die Datei im ausgewählten Format exportieren können. Klicken Sie im Dialogfeld auf Optionen, um die gewünschten Exportoptionen festzulegen.
Wenn das Dateiformat .AMF ist, können Sie Exportoptionen auswählen, die die Farbe und Materialien des Objekts in der .AMF-Datei speichern, das in 3D gedruckt werden soll, sowie die Geometrie des Modells.
