Wenn Sie SOLIDWORKS Dokumente als eDrawings-Dateien exportieren, können Sie Export-Optionen festlegen.
Es wird empfohlen, Zeichnungs- und Baugruppendateien im eDrawings Format zu verteilen, das stets Aktualisierungen fordert, wenn referenzierte Teile geändert werden. Wenn dies nicht möglich ist, verteilen Sie die aktualisierten, übergeordneten SOLIDWORKS Zeichnungen und Baugruppen jedes Mal, wenn Sie die referenzierten Teile ändern.
Festlegen der eDrawings Export-Optionen:
- Klicken Sie auf .
- Wählen Sie unter Dateityp die Option eDrawings (<eDrawing_Dateityp>), und klicken Sie auf Optionen.
Der eDrawings Translator zeigt einen eDrawings-Dateityp basierend auf dem geöffneten Dokument an: eDrawings (*.edrw) für Zeichnungen, eDrawings (*.eprt) für Teile oder eDrawings (*.easm) für Baugruppen.
- Wählen Sie aus den unten beschriebenen Optionen, und klicken Sie dann auf OK.
| Option |
Bezeichnung |
| Diese eDrawings Datei messen |
Empfänger können die Geometrie im eDrawings Viewer messen. |
| Export in STL für Teile und Baugruppen zulassen |
Empfänger können die Datei als STL-Datei vom eDrawings Viewer speichern.
| Schattierungsdaten in Zeichnungen speichern (nur bei Zeichnungen) |
Speichert Schattierungsdaten und Daten von Entwurfsqualität vom SOLIDWORKS Zeichnungsdokument. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Ansichten mit Entwurfsqualität aus der eDrawings Datei ausgeschlossen. Sie müssen auch die Option Tessellierte Daten für Zeichnungen mit schattierten Ansichten und Ansichten in Entwurfsqualität speichern unter auswählen, bevor Sie diese Daten exportieren können.
| Tabellen-Features in eDrawings Datei speichern |
Wenn das Teil- oder Baugruppendokument, das Sie speichern, Stücklisten oder Titelblocktabellen enthält, wählen Sie diese Option aus, um die Stücklistendaten in die exportierte eDrawings Datei mit einzubeziehen.
| Bewegungsstudien in eDrawings Datei speichern |
Für Modelle mit SOLIDWORKS Bewegungsstudien. Das Speichern von Bewegungsstudien kann die Dateigröße und die Erstellungszeit erhöhen.
Jede Bewegungsstudie in jeder Konfiguration speichern
Die Bewegungsstudien, die nicht aktuell sind, werden automatisch neu berechnet, bevor sie in eDrawings exportiert werden.
Nur die zuletzt berechnete Konfiguration speichern
Die Konfiguration der zuletzt berechneten Bewegungsstudie wird verwendet. Wählen Sie Bewegungsstudie neu berechnen, wenn die Ergebnisse nicht aktuell sind, um veraltete Bewegungsstudien in dieser Konfiguration vor dem Export neu zu berechnen.
- Klicken Sie auf Speichern, um das Dokument zu exportieren.
