Die Dialogfelder Suchen: Parameter Aufsatz-Linear austragen und Suchen: Parameter Schnitt-Linear austragen ermöglichen die Festlegung der Suchen-Parameter für linear Austragungen. Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:
Richtung1
Startbedingung
Wählen Sie eine Startbedingung aus, nach der gesucht werden soll. Wenn sie Offset ist, legen Sie einen Wert für Offset fest. |
Endbedingung
Wählen Sie eine Endbedingung aus, nach der gesucht werden soll.
Tiefe
Legen Sie einen Wert für die Tiefe des Linear-Austragen-Features fest. Klicken Sie auf , um zwischen den Vergleichszeichen >, < und = zu wechseln.
Mit Formschräge
Bei dieser Option wird bei den linearen Austragungen der Formschrägewinkel als Suchkriterium verwendet. Legen Sie den Winkel fest, um linear ausgetragene Features mit Formschrägen, die den angegebenen Winkel aufweisen, aufzufinden. Falls nötig, klicken Sie auf , um zwischen den Vergleichszeichen zu wechseln.
Ergebnis verschmelzen (Nur bei linear ausgetragenen Aufsätzen) |
Wählen Sie Beliebig, Ein oder Aus. |
Umkehrung der Schnittseite (Nur bei linear ausgetragenen Schnitten) |
Offset umkehren und Oberfläche verschieben (Nur bei Offset von Oberfläche als Endbedingung) |
Richtung2
Wählen Sie Beliebig, Ein oder Aus. Wenn Sie Ein auswählen, setzen Sie die Optionen ähnlich wie bei Richtung1 fest. |
Dünnes Feature
Aktivieren Sie diese Option, um lineare Austragungen von dünnen Features aufzufinden.
Typ
Wählen Sie eine Option aus.
Dicke
Setzen Sie einen Wert für T1 und T2 fest (Nur bei Zwei Richtungen).
Bei linearen Austragungen in beide Richtungen muss nur eine Richtung die Kriterien zum Suchen des Features erfüllen. Beispiel: Ein linear ausgetragener Aufsatz hat eine Tiefe von 5 mm in der ersten Richtung und eine Tiefe von 2 mm in der zweiten Richtung. Wenn Sie nach allen linearen Austragungen suchen, die kleiner als 3 mm sind (< 3 mm), wird der linear ausgetragene Aufsatz gefunden, weil die zweite Richtung kürzer als 3 mm ist.
