Inhaltsverzeichnis ausblenden
Rahmen
Für alle Zuschnittslistenelemente in einer Zuschnittsliste können unabhängig von den Typen der Volumen- oder Blechkörper im Zuschnittslistenelement Rahmen erstellt werden.
Der Rahmen wird durch eine 3D-Skizze dargestellt und basiert standardmäßig auf der X-Y-Ebene. Unter Berücksichtigung der Ausrichtung des Rahmens handelt es sich beim Rahmen um den kleinsten Rahmen, in den der Körper passt.
Vorteile von Rahmen:
  • Die Gesamtbemaßung des Rahmens wird im Dialogfeld Zuschnittslisten-Eigenschaften angezeigt, sodass Sie sie in einer Stückliste, in einer Zuschnittsliste oder in anderen Beschriftungen verwenden können.
  • Mithilfe eines Rahmens können Sie die Länge, Breite und Höhe des für den Körper erforderlichen Rohteils bestimmen, damit Sie wissen, wie viel Platz zur Verpackung des Produkts erforderlich ist.
  • Bei Schweißkonstruktionen brauchen Sie die Rohteilgröße für Platten jetzt nicht mehr manuell zu ermitteln.
Die Ausrichtung eines Rahmens basiert auf den folgenden Parametern:
  • X-Y-Ebene (Standard)
  • Vorausgewählte Ebene oder planare Fläche
Ausnahmen für diese Ausrichtungen gelten für Knotenbleche und Endkappen in Schweißkonstruktionen:
  • Bei Knotenblechen verläuft die Ausrichtungsebene für den Rahmen parallel zu den Flächen des Knotenblechs.
  • Bei Endkappen verläuft die Ausrichtungsebene für den Rahmen parallel zu den durch die Endkappen abgedeckten planaren Flächen.
  • Die Ausrichtungsebene des Rahmens bei linearen Strukturbauteilen verläuft senkrecht zur Skizzenlinie, die das Strukturbauteil definiert.
Wenn Sie Rahmen für unterschiedliche Zuschnittslistenelemente erstellen, kann die Ausrichtung aufgrund individueller Ausnahmen abweichen.
Beim Aktualisieren einer Zuschnittsliste wird die vorhandene Ausrichtung verwendet. Wenn Sie eine Zuschnittsliste oder ein Zuschnittslistenelement bearbeiten, wird die vorhandene Ausrichtung verwendet, es sei denn, Sie wählen eine Ebene aus.
Arbeiten mit Rahmen
Erstellung eines Rahmens:
  1. Aktualisieren Sie im FeatureManager die Option Zuschnittslistefm_cutlist_needs_update.png.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ZuschnittslisteFM_CutList_Current.gif oder ein Zuschnittslistenelement, und klicken Sie dann auf Rahmen erzeugen.
Bearbeiten eines Rahmens:
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine ZuschnittslisteFM_CutList_Current.gif oder ein Zuschnittslistenelement, für das bereits ein Rahmen vorhanden ist, und klicken Sie auf Begrenzungsrahmen bearbeiten, um die Ausrichtungsebene oder -fläche im PropertyManager zu ändern.
Löschen eines Rahmens:
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine ZuschnittslisteFM_CutList_Current.gif oder ein Zuschnittslistenelement, und klicken Sie dann auf Begrenzungsrahmen löschen.
Die eigentliche 3D-Skizze kann nicht bearbeitet werden.
*E-Mail:
Seite:   Rahmen
*Kommentar:
